Редактирование шага разнесения (сборки)
Шаг разнесения может быть отредактирован для добавления, удаления или изменения положения компонентов. Шаги разнесения можно редактировать при создании вида с разнесенными частями или после сохранения вида.
Изменить положение объекта на его текущей оси можно без повторного открытия окна PropertyManager "Разнести". В ConfigurationManager разверните Вид с разнесенными частями и выберите шаг для изменения. Затем перетащите объект за маркер .
Чтобы редактировать шаг разнесения:
  1. Чтобы открыть окно PropertyManager "Разнести":
    • Нажмите правой кнопкой мыши Вид с разнесенными частями и выберите Редактировать элемент. В разделе Шаги разнесения нажмите на шаг разнесения.
    • Нажмите правой кнопкой мыши на шаг разнесения в разделе Вид с разнесенными частями и выберите Редактировать шаг разнесения.
    Система координат отображается в графической области, а маркер отображается на компоненте.
  2. Изменение расположения компонентов:
    • Чтобы переместить компонент вдоль его оси, перетащите маркер .
    • Чтобы изменить ось, вдоль которой разнесен компонент, нажмите ось системы координат, затем выберите Готово. Расстояние разнесения не изменится, но будет применяться по новой оси.
  3. Обновите параметры в окне PropertyManager.
    • Выберите компоненты, которые требуется добавить в шаг.
    • Удалите компоненты из этого шага. Для этого нажмите правой кнопкой мыши на шаг и выберите Удалить.
  4. Нажмите Отмена для отмены изменений.
  5. Нажмите Готово.
