Объединение тел из листового металла с помощью вставных ребер-кромок
Команда До кромки и объединить в окне PropertyManager Ребро-кромка позволяет объединить две параллельные кромки в одну многотельную деталь.
Кромки должны располагаться параллельно, иметь одинаковую толщину, находиться в основании детали из листового металла и принадлежать разным телам. Этой командой можно воспользоваться, если выбрать одну кромку в разделе Настройки кромки.
Угол между кромками рассчитывается автоматически при выборе команды До кромки и объединить. Расчетное значение можно изменить, чтобы увеличить или уменьшить соединяющую кромку.
Чтобы объединить тела из листового металла путем вставки ребер-кромок, выполните следующее.
  1. Нажмите кнопку Ребро-кромка (панель инструментов Листовой металл) или выберите Вставка > Листовой металл > Ребро-кромка.
  2. В окне PropertyManager Ребро-кромка в разделе Настройки кромки для параметра Кромка выберите кромку, с помощью которой требуется объединить тела из листового металла.
  3. В разделе Длина кромки выберите из списка Граничное условие – длина команду До кромки и объединить.
  4. В качестве справочной кромки выберите соответствующую кромку, принадлежащую другому телу.
    Кромка, выбранная на втором теле, должна быть параллельна кромке, выбранной на первом теле, и иметь такую же толщину.
  5. В разделе Угол нажмите Заблокировать или разблокировать угол , если необходимо удлинить или укоротить соединительную кромку, изменив угол.
  6. Измените параметр Угол кромки .
  7. Также можно изменить параметр Расположение кромки Пользовательский допуск сгиба и Тип снятия напряжения пользователя.
  8. Щелкните .
    Ребро-кромка объединит эти два тела.
  9. Повторите шаги с 1 по 8, чтобы объединить другие тела.
    Список вырезов в дереве конструирования FeatureManager обновится, и в нем отобразится получившееся количество тел.
