Выберите шаблон 3D PDF, а затем добавьте в 3D PDF выбранные элементы, например, трехмерные виды, примечания, пользовательские свойства и спецификации.
Публикация модели в 3D PDF:
- Нажмите Опубликовать в 3D PDF
(на панели инструментов MBD или на вкладке Трехмерные виды).
- В диалоговом окне Выбор шаблона выберите шаблон и нажмите ОК.
Откроется окно PropertyManager
Опубликовать в 3D PDF. Также отобразится предварительный просмотр страницы 1 3D PDF.
Каждая страница в 3D PDF имеет соответствующую страницу в окне PropertyManager.
- Количество страниц и отображаемые на каждой странице параметры зависят от выбранного шаблона.
- В разделе Основной вид и вид миниатюр нажмите в поле, а затем выберите виды из вкладки Трехмерные виды на нижней панели.
В файле 3D PDF первый вид из списка отображается в основном графическом окне. Другие виды добавляются в ленту миниатюр.
- Если в шаблон входит независимое графическое окно, выберите вид в разделе Независимое графическое окно.
- В разделе Точность выполните следующие действия:
- Выберите уровень точности. Доступные параметры: Максимально, Высоко, Средне и Низко.
- Чтобы применить параметр Сжатие с потерями к многоугольникам, выберите Использовать сжатие с потерями при мозаичном отображении.
- В разделе Вложения выполните следующие действия:
- Чтобы прикрепить файлы к документу 3D PDF, нажмите Прикрепить файлы и перейдите к папке с нужными файлами.
- Чтобы экспортировать детали и сборки (включая PMI) в формате STEP 242, выберите Создать и прикрепить STEP 242.
- Если в шаблон входит таблица спецификации, в разделе Вставить спецификацию выберите спецификацию, а затем выберите или отмените выбор объектов в списке столбцов.
- В разделе Поля пользовательских свойств укажите значения пользовательских свойств, которые необходимо связать с полями документа.
- Нажмите
- В диалоговом окне Сохранить как введите имя файла или найдите местоположение для сохранения файла 3D PDF. Чтобы открыть файл 3D PDF после сохранения, выберите Просмотр PDF после сохранения.
- Нажмите кнопку Сохранить.
Файл 3D PDF будет сохранен в расположение, указанное в поле Имя файла.
