Поиск команд
Порядок поиска команды:
  1. Если Поиск команды еще не стало активным, в списке поиска SOLIDWORKS (в правом верхнем углу) выберите Команды.
    Чтобы активировать функцию Поиск команды с помощью клавиатуры, нажмите клавишу W или S. Этой операции также можно назначить другое сочетание клавиш.
    Чтобы не использовать ключ S, связанный с Поиск команды, нажмите Инструменты > Настроить. В диалоговом окне Настроить на вкладке Панели меню снимите флажок Активировать поиск команд при запуске.
  2. Начните вводить поисковый запрос в поле "Поиск SOLIDWORKS".
    Поиск команды отображает список результатов, который обновляется по мере ввода. Например, если ввести fit, в списке результатов перечисляются команды, содержащие указанную последовательность символов.
  3. Выберите одно или несколько действий из указанных ниже:
    • Чтобы найти команду в интерфейсе пользователя SOLIDWORKS, наведите указатель на нужную команду в списке результатов и нажмите Отобразить расположение команды .
    • Чтобы выполнить команду, нажмите на нее или выделите ее и нажмите Ввод.
      Если команду невозможно выполнить, она недоступна в списке результатов и отображается в данном списке внизу. Например, многие команды можно запустить только в том случае, если документ открыт.
    • Чтобы добавить команду на панель инструментов, перетащите ее из списка результатов на панель инструментов.
