Группирование деталей |
Осуществляет группирование геометрии в деталях на основе выбранных слоев, внешних видов и разделений в исходной модели. Параметры:
- Автоматически
Используется наиболее подходящее сочетание параметров "Слой/внешний вид", "Внешний вид/слой", "Слой" и "Внешний вид" для моделирования последовательности сборки продукта в реальной жизни.
- Сплющить
Отмена всех группирований и импорт единой детали (удобно при поиске и устранении неполадок)
- Группа/внешний вид
(Применимо к файлам псевдонимов Autodesk с расширением .wire). Сохраняется иерархия групп в файле .wire с образованием внутренних разделений или группирований элементов на основе внешнего вида, цвета и назначенного внешнего вида.
- Слой
Импорт на основе поверхностей, назначенных слоям в пакете CAD; внешний вид, цвет и назначенный внешний вид игнорируются. Все поверхности, назначенные каждому уровню в файле CAD, импортируются как отдельная деталь
- Слой/внешний вид
Порядок имеет значение. Сначала рассматриваются слои, затем — внешний вид.
- Внешний вид
Импорт на основе поверхностей, назначенных тому же внешнему виду и цвету в пакете CAD; любое группирование и слои отменяются. Все поверхности, назначенные тому же внешнему виду и цвету, импортируются как одна деталь, и каждому слою в файле CAD соответствует деталь.
- Внешний вид/слой
Порядок имеет значение. Сначала рассматривается внешний вид, затем — слои.
- Сохранить структуру
Сохранение необработанной структуры (иерархии) сборки (модели), находящейся в пакете CAD. Она может включать в себя много деталей и влиять на производительность.
Мониторинг файла |
Автоматическое обновление моделей после обновления исходного файла и его сохранения в программе для работы с 3D. Приложение уведомит пользователя о внешнем обновлении модели, и это изменение можно принять или игнорировать. |
Прикрепить к полу |
Автоматическое прикрепление к полу сцены Visualize самой нижней точки модели. |
Применить автопокраску |
Автоматическая покраска (то есть назначение внешнего вида программой) на основе шаблона именования детали или модели. |
Создание экземпляров |
(Для моделей деталей и сборок SOLIDWORKS, содержащих много копий одного объекта, например дубликатов тел или компонентов.) Использует единое определение геометрии для всех копий (экземпляров) объекта, а не полных копий определения геометрии для каждой копии одного и того же объекта. Экземпляры занимают меньше памяти графического процессора, повышают производительность отрисовки и могут уменьшить размер файла. При изменении исходной геометрии изменения автоматически распространяются на каждый экземпляр.
В экземплярах используются настройки затенения и материала исходного объекта. Можно выбрать экземпляр, изменить его положение, масштаб и повернуть. Внешние виды из библиотеки можно назначить определенным экземплярам.
Параметры мозаичной структуры |
Качество |
Определение точности результатов при преобразовании моделей в многоугольники. Чем выше качество, тем больше многоугольников используется для представления криволинейных поверхностей в модели и тем более сглажен результат. Более высокое качество мозаики может влиять на размер файла. |
Дополнительные параметры |
Выполнение точной настройки мозаичности (преобразования в многоугольники) модели. Параметры:
- Допуск. Определение максимального расстояния между стороной многоугольника и поверхностью NURBS. Используйте низкое значение для создания мозаичности высокого качества.
Низкое значение допуска порождает большое количество многоугольников.
- Максимальная длина. Определение максимальной длины стороны многоугольника. Используйте меньшее значение для более плотной мозаичности плоских поверхностей.
- Максимальный угол. Определение максимального угла между нормальными плоскостями смежных многоугольников. Используйте меньшее значение, чтобы предотвратить исчезновение мелких изгибов.
Настройки программы проектирования |
Выравнивание настроек (Вертикальная ось и Ось глубины) и Единицы CAD в соответствии с настройками модели в исходном ПО. В качестве единиц измерения в SOLIDWORKS Visualize используются метры.
