Поддерживаемые форматы файлов
Форматы файлов SOLIDWORKS
Программа распознает данные сборок и деталей в импортированных файлах SOLIDWORKS .SLDPRT и .SLDASM. Все детали сборки отображаются как отдельные группы внешних видов.
Ниже приведена информация об импорте определенных элементов.
  • При импорте файлов сборки (.SLDASM) иерархическое дерево компонентов распознается, если выбран параметр "Сохранить структуру". Все компоненты отображаются и отрисовываются в SOLIDWORKS Visualize даже при отсутствии отдельных файлов SLDPRT.
  • Поддерживается иерархия внешних видов для граней, элементов, тел, деталей, компонентов и сборок.
    Для отображения стандартных внешних видов требуется установленное ПО SOLIDWORKS.
    Типы освещения преобразуются во внешние виды SOLIDWORKS Visualize и имитируют освещение SOLIDWORKS. Поддерживаются все режимы освещения и параметры текстур, сопоставлений, отделки поверхностей и отделки поверхностей PhotoView.
  • Сцены поддерживаются со следующими оговорками.
    Для отображения стандартных фоновых изображений требуется установленное ПО SOLIDWORKS.
    • Сцена по умолчанию импортируется как "трехточечная с выцветанием"
    • Поддерживаются все среды сцен и типы файлов, включая освещение на основе изображений HDR
    • Возможен импорт всех фоновых сцен, кроме сцены "Растянуть фоновое изображение по размеру окна SOLIDWORKS".
    • Яркость при отрисовке освещения PhotoView360 влияет только на общую яркость в SOLIDWORKS Visualize
  • Шаблоны поддерживаются со следующими оговорками.
    • Цветоделительные маски изображений в настоящее время не поддерживаются
    • Из SOLIDWORKS импортируются все типы надписей (проекция, метка, сферические, цилиндрические). Они появляются на модели в графическом окне, а также в разделе Надписи на вкладке Внешние виды .
  • Источники освещения, камеры и анимации SOLIDWORKS не поддерживаются.
    • Анимации SOLIDWORKS.
      • Анимации жестких тел и исследование движения
      • Внешний вид анимации
      • Анимации с помощью камеры
      • Исследования движения под действием силы тяжести
Другие форматы файлов
ACIS Программа распознает данные сборок в импортированных файлах .ACIS. Все детали сборки отображаются как отдельные группы внешних видов. Исходные внешние виды не распознаются.
Adobe® 3D PDF Программа распознает 3D-данные в импортированных файлах Adobe .PDF. Все детали сборки отображаются как отдельные группы внешних видов. Исходные внешние виды не распознаются.
Autodesk® 3ds Max® Программа распознает геометрические данные в импортированных файлах Autodesk 3ds Max (.3DS). Все детали сборки отображаются как отдельные группы внешних видов. Исходные внешние виды не распознаются.
Autodesk® Alias® Программа может автоматически импортировать файлы WIRE при наличии установленного продукта Autodesk Alias версий 2008-2016.
Autodesk® FBX® Программа распознает данные моделей в импортированных файлах Autodesk .FBX. Все детали сборки отображаются как отдельные группы внешних видов. Исходные внешние виды не распознаются.
Средство импорта .FBX поддерживает геометрическую анимацию, которую можно импортировать, воспроизводить и выводить.
При импорте файлов .FBX, содержащих анимацию, эта анимация отображается на временной шкале, где ее можно воспроизводить и визуализировать с помощью анимированных камер, импортированных из исходного файла .FBX.
Autodesk® Inventor® Программа распознает данные сборок в импортированных файлах Autodesk Inventor .IPT и .IAM версии 2016 и более ранних версиях. Все детали сборки отображаются как отдельные группы внешних видов. Исходные внешние виды не распознаются.
При импорте можно контролировать мозаичность.
Autodesk® Maya® Программа может автоматически импортировать файлы Autodesk Maya (.MA, .MB) при наличии установленного и лицензированного продукта Autodesk Maya версий 2008-2016.
Collada® (DAE) Программа распознает данные сборок в импортированных файлах Collada .DAE. Все детали сборки отображаются как отдельные группы внешних видов. Исходные внешние виды не распознаются.
Dassault Systèmes 3DXML Программа распознает данные сборок в импортированных файлах Dassault Systèmes .3DXML. Все детали сборки отображаются как отдельные группы внешних видов. Исходные внешние виды не распознаются.
Dassault Systèmes CATIA® Программа распознает данные сборок в импортированных файлах Dassault Systèmes CATIA (V6 в формате .CATPart, .CATProduct, .CGR или V4 в формате .model, .session, .exp).
Dassault Systèmes ICEM® Программа распознает данные сборок в импортированных файлах Dassault Systèmes ICEM .ICEM.
PTC® Pro/ENGINEER®, Pro/E и Creo Программа поддерживает дополнительный модуль PTC Pro/ENGINEER, позволяющий импортировать модели непосредственно из Pro/ENGINEER.
Также поддерживаются файлы Creo 3.0.
DXF/DWG Программа распознает 3D-данные в импортированных файлах .DXF и .DWG. Все детали чертежа отображаются как отдельные группы внешних видов. Исходные внешние виды не распознаются.
IGES При импорте файлов IGES программа распознает данные всех слоев. Эти слои создаются на основе сведений о слоях в исходном файле CAD или структуре сборки. Каждый слой импортируется как отдельная группа внешних видов. Исходные внешние виды не распознаются.
OBJ Перед экспортом файлов .OBJ необходимо настроить параметры мозаичности и внешних видов в программе для 3D-моделирования.
Мозаика
При экспорте файлов .OBJ из исходной программы выбирайте мозаичность, соответствующую вашим требованиям. Крупные планы в SOLIDWORKS Visualize выглядят лучше при более высокой мозаичности (больше треугольников для более гладких поверхностей), чем в более отдаленных видах. Параметры мозаичности необходимо определять в программе для 3D-моделирования, в которой создается модель. После импорта модели в SOLIDWORKS Visualize изменить ее мозаичность невозможно.
Мелкая мозаичность увеличивает размер файлов .OBJ. Убедитесь, что компьютер обладает достаточным объемом оперативной памяти и другими ресурсами для обработки мозаичности.
Внешние виды и текстуры
В файлах формата .OBJ не поддерживается полное графическое представление сцены, но поддерживаются все назначенные внешние виды, включая текстуры. При импорте файла .OBJ с соответствующими файлами внешних видов все связанные файлы должны находиться в одной и той же папке. После импорта файла .OBJ программа копирует текстуры модели в библиотеку "Текстуры".
Все внешние виды в файле .OBJ преобразуются в группы внешних видов. Все детали модели, имеющие общий внешний вид, отображаются в виде одной группы внешнего вида. Программа не позволяет вносить изменения в импортированные группы внешних видов. Перед экспортом в файл .OBJ необходимо назначить виды в программе для 3D-моделирования.
Программа распознает импортированные файлы внешних видов, а также карты текстур, карты рельефа и шаблоны, использованные в модели. После импорта модели можно отредактировать параметры полученных внешних видов.
Parasolid® Программа распознает данные сборок в импортированных файлах Parasolid (.x_t, .x_b). Все детали сборки отображаются как отдельные группы внешних видов. Исходные внешние виды не распознаются.
Rhino Перед импортом файлов Rhino (формат .3DM, версия 5 и более ранние версии) убедитесь, что отдельные детали и группы внешних видов находятся в отдельных слоях Rhino. Программа преобразовывает отдельные слои в различные группы внешних видов. Также необходимо назначить внешний вид всем объектам в каждом слое.
Siemens PLM Программа поддерживает файлы Siemens PLM .JT.
Siemens NX® Программа распознает данные сборок в импортированных файлах Siemens NX .PRT. Все детали сборки отображаются как отдельные группы внешних видов. Исходные внешние виды не распознаются.
SketchUp При импорте файлов SketchUp (формат .SKP, SketchUp 2015 и более ранние версии), программа распознает геометрию, цветовые данные и текстуры. Все текстуры сохраняются в отдельной папке с исходным файлом SketchUp в исходном расположении.
Файлы Solid Edge® Программа распознает данные сборок в импортированных файлах Solid Edge .PAR и .ASM. Все детали сборки отображаются как отдельные группы внешних видов. Исходные внешние виды не распознаются.
Интервал Программа распознает данные сборок в импортированных файлах .STEP. Все детали сборки отображаются как отдельные группы внешних видов. Исходные внешние виды не распознаются.
STL Программа распознает геометрические данные в импортированных файлах STL .STL. Все отдельные цвета и объекты геометрии отображаются как отдельные группы внешних видов. Исходные внешние виды не распознаются.
Unigraphics® Программа распознает данные сборок в импортированных файлах Unigraphics .U3D. Все детали сборки отображаются как отдельные группы внешних видов. Исходные внешние виды не распознаются.
VDA Программа распознает данные сборок в импортированных файлах VDA-FS (.VDA) . Все детали сборки отображаются как отдельные группы внешних видов. Исходные внешние виды не распознаются.
