PropertyManager Проекционный вид появляется либо при создании в чертеже проекционного вида, либо при выборе существующего проекционного вида.
Ассоциированная конфигурация
Доступно при редактировании существующих проекционных видов.
Имя конфигурации
Позволяет изменить конфигурации чертежных видов.
Выбрать тела
Позволяет выбрать тела многотельной детали для включения в чертежный вид. При создании одного вида плоских массивов многотельных деталей из листового металла можно использовать только одно тело.
Стрелка
Стрелка
Указывает направление проекции. |
Выбран |
Не выбран |
Метка
Введите текст для отображения с проекционным видом и его стрелкой.
Параметры
Виды примечаний
Выберите вид примечания (если модель была создана с видами примечаний), чтобы местный вид содержал примечания родительского вида.
Импорт примечаний
Выберите Импорт примечаний для выбранных типов примечания для импорта из документов детали или сборки ссылки.
Выберите параметры импорта примечаний:
Примечания проектирования
Примечания DimXpert
Включить элементы из скрытых элементов
Состояние отображения
Только для сборок. Выберите состояние отображения сборки, которую требуется разместить на чертеже.
Функция скрытия/отображения состояния отображения поддерживается для всех стилей отображения. Другие состояния отображения (
режим отображения
цвет
и т. д.) поддерживаются только в режимах
Закрасить с кромками
и
Закрасить
Тип отображения
Использовать родительский
Отмените выбор этого параметра, чтобы выбрать тип и параметры качества, отличные от родительского вида.
Выберите стиль отображения.
Выберите Высокое качество или Черновое качество , чтобы задать качество отображения модели. Оно доступно только, когда Качество отображения для новых видов установлен в Черновое качество. Если выбран параметр Высокое качество, данные параметры больше не отображаются.
Условные изображения резьбы
Следующие настройки отменяют параметр Условные изображения резьбы в разделе при наличии условных изображений резьбы на виде чертежа.
Точно
Отображение точной толщины линий и отсечения в условных изображениях резьбы. Если условные изображения резьбы отображаются только частично, при выборе параметра Высокое качество будет показана только видимая часть (будет точно показано, какие части видимы, а какие нет).
При выборе параметра Высокое качество для отображения условных изображений резьбы замедляется работа системы. Рекомендуется, пока не будет закончено размещение всех примечаний, отменить выбор этого параметра.
Черновое качество
Отображение условных обозначений резьбы с меньшей детализацией. Если условные изображения резьбы отображаются только частично, при выборе параметра Черновое качество будет отображаться весь элемент.
Авто-обновление вида
| Исключить из авто-обновления |
Исключение выбранных чертежных видов из автоматических обновлений, которые выполняются, если чертеж открыт, выбрано Автоматическое обновление вида и сохранены изменения модели. |
