Use el cuadro de diálogo Crear referencias de archivo para pegar los archivos copiados como las referencias a un archivo seleccionado.
Para ver el cuadro de diálogo:
Copie los archivos que se van a referenciar y haga clic con el botón derecho del ratón en el archivo al que está agregando las referencias y haga clic en Pegar como referencia.
Botones de la barra de herramientas
También están disponibles en el menú contextual algunos comandos a los que se puede acceder mediante botones de la barra de herramientas.
Lista de archivos
Para cambiar las columnas que se muestran, haga clic con el botón derecho del ratón en cualquier encabezado de columna y seleccione las columnas que desee mostrar o desactive las columnas que desee ocultar.
Puede ordenar las columnas predeterminadas y personalizadas de las tablas en orden ascendente, descendente o predeterminado haciendo clic en sus encabezados. La ordenación de columnas resulta útil con conjuntos de datos grandes. Si ordena una columna con criterio ascendente o descendente, se muestra resaltada en verde y aparece una punta de flecha. Cuando ordena una columna en una tabla, SOLIDWORKS PDM elimina la jerarquía de la estructura de archivos. La ordenación desactiva Mostrar líneas del gestor y Mostrar controles de selección de referencia.
Tipo de gráfico
Muestra una vista preliminar de miniatura del archivo cuando se coloca el ratón sobre el icono de tipo de archivo. |
Nombre de archivo
Archivo seleccionado y archivos referenciados por él. |
Advertencias
Muestra una advertencia, si la hay, después de la validación de referencia. |
Agregar referencia
Crea una referencia al archivo. Al pegar las referencias en los documentos padre como ensamblajes, si no desea agregar referencias a los documentos hijo, desactive las casillas de verificación de los archivos a los que no desee hacer referencia.
Mostrar en lista de materiales
Incluye el archivo en la LDM del archivo principal después de guardar el archivo principal. |
Cantidad
La cantidad del archivo de referencia. |
Encontrado en
Ubicación de los archivos referenciados. |
Opciones del menú de acceso directo
Haga clic con el botón derecho en la lista de archivos para acceder a estas opciones de menú:
Columnas
Permite agregar o eliminar columnas. |
Show Reference Selection Controls (Mostrar controles del Selector de referencias)
En los archivos con referencias (como ensamblajes con piezas), activa una segunda casilla de verificación a la derecha de los archivos padre. Utilice la casilla de verificación izquierda para seleccionar o desactivar sólo el archivo padre.
Utilice la casilla de verificación derecha para seleccionar o desactivar el archivo padre y todas sus referencias.
Si no todas las casillas están en el mismo estado, la casilla adicional muestra .
Seleccionar todo
Selecciona todos los archivos, de modo que pueda comprobar o borrar Agregar referencia o Mostrar en lista de materiales. |
Seleccionar archivos
Muestra un cuadro de diálogo donde puede especificar caracteres comodín para seleccionar un grupo de archivos. Puede utilizar una única pulsación del teclado para seleccionar o anular la selección de los archivos Agregar referencia o Mostrar en lista de materiales. |
Agrega líneas a la columna Nombre de archivo. |
Cambiar tamaño de vista preliminar de miniaturas
Cambia el tamaño de las vistas preliminares de miniaturas a Pequeño, Medio o Grande. De forma predeterminada, está seleccionado Medio. Cuando selecciona el tamaño en una tabla, SOLIDWORKS PDM configura el mismo tamaño en las tablas y en las pestañas correspondientes. Es posible que las vistas preliminares de miniaturas de archivos que no son de SOLIDWORKS no queden nítidas al seleccionar Medio o Grande.
