La función Identificar valores permite consultar un trazado y ver los valores de las cantidades trazadas en nodos o centros definidos de elementos.
Cuando identifica los valores de un trazado de malla, el software muestra el número de nodo o de elemento y las coordenadas globales del nodo. Cuando identifica los valores de un trazado de resultado, el software muestra el número de nodo o elemento más cercano, el valor del resultado trazado y las coordenadas globales del nodo o del centro del elemento (para valores de elemento).
Por ejemplo, en un trazado de tensión nodal aparecerán el número del nodo más cercano, el valor de tensión y las coordenadas globales X, Y y Z.
Cuando identifique los valores de resultados en una malla de sección o en un trazado de resultado, aparecerán las coordenadas globales de la ubicación con valores identificados y el valor del resultado que se interpola a partir de los nodos más cercanos (o los elementos, en el caso de los trazados de elementos).
Para listar los resultados para una entidad de referencia seleccionada, cree un trazado relacionado con la entidad de referencia seleccionada y utilice la función de identificar valores.
Active el trazado para identificar los resultados y seleccione una de las siguientes opciones:
- Haga clic en Identificar valores (Simulation Herramientas Resultados).
- Haga clic con el botón derecho del ratón en el gestor de Simulation y haga clic en Identificar valores.
- Haga clic en .
Opciones
En la ubicación
Identifica los valores de los resultados de los nodos o elementos individuales que ha seleccionado en la zona de gráficos. Puede identificar valores de trazados de sección en las caras cortadas por un plano de sección.
De sensores
Identifica los valores de los resultados en las ubicaciones almacenadas en las listas de sensor. Es necesario definir los sensores de Sensibilidad del flujo de trabajo para ver la Lista de sensores. Al identificar resultados a partir de ubicaciones del sensor definidas en las coordenadas, se utiliza la ubicación del nodo más cercano en lugar de la ubicación exacta del sensor.
| En entidades seleccionadas |
Identifica los valores de resultados de todos los nodos o elementos en las entidades seleccionadas (caras, aristas o vértices). |
| En el número de nodo |
Identifica los valores de resultados en los nodos identificados por su número de nodo. Escriba el número de un solo nodo o de un intervalo de nodos, por ejemplo: 1000-1020. Las ubicaciones de los nodos seleccionados con sus anotaciones serán visibles en la zona de gráficos. Las anotaciones para los 25 nodos o elementos principales que se hayan identificado aparecen en la zona de gráficos para garantizar un rendimiento óptimo.
Distancia
(disponible para trazados de malla y de desplazamiento). Mide la distancia entre dos nodos. Seleccione los dos nodos en la zona de gráficos; la información sobre la distancia aparecerá en la zona de gráficos y el PropertyManager. Para estudios de frecuencia y de pandeo, las formas modales ilustran sólo el perfil del modo (esto es, el desplazamiento de los nodos en relación recíproca). Consulte Datos resultantes del análisis de frecuencias.
Opción avanzada
Elemento
Seleccione para enumerar resultados de identificar valores sólo en elementos.
Nodo
Seleccione para enumerar resultados de identificar valores sólo en nodos. Los resultados se enumeran para el nodo de malla más cercano a la ubicación seleccionada.
Resultados
Si se identifican los valores de un ensamblaje, se muestran el número de nodo o elemento, el valor del resultado trazado, las coordenadas globales del nodo o centro del elemento y el nombre del componente.
Lista de sensores
(Sólo disponible para De sensores). Una lista de todos los sensores de este modelo.
Caras, aristas o vértices
(Sólo disponible para En entidades seleccionadas). Los resultados se dan para todos los nodos o elementos en las entidades seleccionadas. |
Inv. trazado de aristas
(Sólo disponible para En entidades seleccionadas). Invierte el orden de los nodos en la lista de resultados de una arista seleccionada.
Actual.
(Disponible solo para En entidades seleccionadas). Haga clic para actualizar la lista de resultados cuando se actualicen las entidades geométricas en Caras, Aristas o Vértices. |
Guardar anotaciones para el trazado. (Vincular sensor)
(Sólo disponible para De sensores). Mantiene las anotaciones en la zona de gráficos tras cerrar el PropertyManager.
Datos estadísticos
(Sólo disponible para En entidades seleccionadas). Lista los valores del resultado trazado en las entidades geométricas seleccionadas. También aparecen los valores de suma, promedio, máximos, mínimos y de RMS (media cuadrática).
Distancia
(Disponible solo para Distancia). Lista los cambios en las ubicaciones x, y, y z, así como la distancia real tras la deformación entre dos nodos. Los cambios también aparecen en la zona de gráficos.
Opciones de informe
Anotaciones
Permite seleccionar qué anotaciones se mostrarán en la zona de gráficos para los resultados de identificar valores.
Mostrar número de nodo/elemento
Incluye el número del nodo o elemento en los resultados de identificar valores.
Mostrar ubicación de X, Y, Z
Incluye las coordenadas globales en los resultados de identificar valores.
Mostrar valor
(No disponible para Distancia). Incluye valores específicos de los resultados como vonMises, URES o Temp.
Puede mover los resultados de identificar valores en la zona de gráficos arrastrándolos.
