El cuadro de diálogo Comparar datos de ensayo permite comparar los datos de referencia con los de simulación en ubicaciones seleccionadas. Se pueden basar los datos de referencia en las mediciones de campo, otras fuentes externas, o en un estudio de COSMOS.
Para acceder a este cuadro de diálogo, haga clic en .
Se pueden definir estudios múltiples para realizar la comparación. Los datos de referencia están expresados en términos de canales. Un canal se define por lugar, componente de resultado, valor de referencia o por un estudio. Se pueden definir canales en forma manual o automática importando un archivo. La ubicación está definida por un vértice, por un punto de referencia o por 3 coordenadas cartesianas. Se pueden comparar los datos de referencia con los resultados nodales a partir de estudios de caída, térmicos, estáticos y no lineales.
El software genera una tabla que compara resultados de estudios seleccionados relevantes con los canales de referencia.
Tipo de estudio
Seleccione el tipo de estudio con el que se van a comparar los resultados de simulación. Se puede elegir:
Estático
No lineal
Térmico
Caída
Los resultados del tipo de estudio seleccionado deben incluir resultados asociados con los datos de referencia.
Datos del canal de referencia
Especifica los datos que se utilizarán como referencia.
Datos de prueba.
Seleccione esta opción si usted obtuvo los datos de referencia de las mediciones de campo.
Resultados del estudio.
Seleccione esta opción para utilizar un estudio como fuente de datos de referencia y, a continuación, seleccione el estudio de referencia del menú desplegable.
Tabla de canales
Muestra información sobre los datos del canal de referencia.
Agregar.
Abre el cuadro de diálogo Agregar canal que permite definir nuevos canales o editar el canal seleccionado.
Editar.
Abre el cuadro de diálogo Editar canal que permite editar el canal seleccionado.
Eliminar.
Elimina los canales seleccionados.
Importar.
Permite importar un archivo de texto sin formato (*.txt) o un archivo de Excel (*.csv) con datos del canal. La configuración del archivo es la siguiente: - La primera fila contiene información arbitraria del encabezado.
- Cada fila representa un canal, que a su vez posee columnas que contienen información tal como aparece a continuación:
- Columna 1: Nombre del canal
- Columna 2: Componente
- Columna 3: Valor de referencia
- Columna 4: unidades de valor medido
- Columna 5: tiempo (se utiliza para pruebas de choque, de fuerza, no lineal de control de desplazamiento y térmicas transitorias)
- Columnas 6, 7 y 8: Coordenadas X, Y, y Z de la ubicación de medición
- Columna 9: unidades de las coordenadas X, Y y Z
Comparar con los resultados del estudio
Establece los estudios con los cuales comparar los datos de las pruebas.
Comparar.
Extrae datos de simulación y muestra los resultados de la comparación en una tabla.
Ejemplo de tabla de canales: Archivo Excel (
*.csv)
Ejemplo de tabla de canales: Archivo de texto sin formato (
*.txt)
