En un estudio sobre recipientes a presión, separe y linealice tensiones de membrana y de flexión entre dos ubicaciones en un trazado de tensión seccional.
La linealización de tensiones separa las tensiones de flexión y membrana para los modelos de malla sólida. Para los vaciados, puede trazar y enumerar las tensiones de membrana y de flexión por separado.
Para abrir el PropertyManager Linealizar tensión, ejecute el estudio de recipiente a presión y defina un trazado de tensión seccional. Haga clic con el botón secundario del ratón en el trazado de tensión y seleccione Linealizar.
Opciones
Ubicaciones
Seleccione dos ubicaciones en la sección del modelo que define la línea a lo largo de la cual se informa de las tensiones. Las dos ubicaciones deben pertenecer a distintos elementos del mismo sólido. Los puntos de referencia no son selecciones válidas para un trayecto de linealización de tensión.
Número de puntos intermedios
Define la resolución del gráfico a lo largo de la línea. El software interpola la tensión entre el primer y último punto para encontrar los resultados de la tensión en puntos intermedios. Todas las ubicaciones a lo largo del trayecto de linealización de tensión (incluidos los puntos intermedios) deben pertenecer al mismo sólido. |
Calcular
Calcula las tensiones de membrana y de flexión en las ubicaciones seleccionadas y puntos intermedios.
Los resultados de tensión en los dos puntos seleccionados se muestran en el sistema de coordenadas global. Puede ver el rango completo de resultados, incluidos los puntos intermedios, mediante Opciones de informe como se describe a continuación.
Opciones de informe
Resumen de resultados |
La tabla enumera las tensiones linealizadas (membrana, flexión y membrana + flexión) y las tensiones pico de los seis componentes de tensión, von Mises e intensidad de tensión (tensión Tresca). El software informa de los seis componentes de tensión (tensor) en cada nodo basándose en el sistema de coordenadas local definido por la Línea de clasificación de tensiones (SCL). La línea SCL se orienta normal a la superficie media del espesor de la pared. -
N: vector normal o Meridional
- T: vector tangencial desde la pared interior a la pared exterior
- H: el vector de aro normal al plano de sección
Consulte también el siguiente tema de ayuda: Linealización de los resultados de tensión (Estudios de recipientes a presión) |
Guardar como sensor
Guarda las coordenadas de los dos puntos de la ubicación como sensores. |
Guardar
Guarda los resultados en un archivo de Excel (.csv) o de texto (.txt). El archivo .csv contiene todos los componentes de tensión en el sistema de coordenadas global y en el sistema de coordenadas de SCL. |
Trazado
Crea trazados de los seis componentes de tensión que muestran la variación de la tensión en el espesor de la pared. |
Guardar los datos y mostrarlos en el informe
Guarda y muestra los resultados en un informe. |
