Este PropertyManager enumera las fuerzas de salida de los conectores definidos en el estudio estático o no lineal activo. La lista de conectores incluye: pasador, resorte, perno, soldadura por puntos, vínculo y rodamiento.
Se pueden listar las fuerzas axiales y cortantes, además de los momentos flectores y la torsión para cada conector.
El pasador utilizado en la conexión debe poder resistir estas cargas con un factor de seguridad razonable. Para conectores de perno y pasador, puede introducir un factor de seguridad cuando se define el conector. Simulation realiza una comprobación de seguridad correcta/no correcta al ejecutar el análisis.
Para acceder a este PropertyManager, ejecute un estudio estático o no lineal con conectores y lleve a cabo una de las siguientes acciones:
Haga clic con el botón derecho del ratón en Resultados
y, a continuación, haga clic en Enumerar fuerza de conector.
- Haga clic con el botón derecho del ratón en Resultados
y, a continuación, haga clic en Enumerar fuerza de conector. En el PropertyManager, en Opciones seleccione Fuerza de conector.
Opciones
Fuerza de conector
Seleccione esta opción para enumerar las fuerzas de salida para los conectores de pasador, resorte, perno, soldadura por puntos, vínculo y rodamiento. Al enumerar las fuerzas de los conectores de pasador, Simulation informa de los valores de fuerza y momento con respecto al centro de gravedad de la superficie de origen como se define en Caras/Aristas cilíndricas de Componente 1 (PropertyManager Conector- Pasador). La distribución de fuerzas cortantes y momentos no es uniforme a lo largo de la geometría del conector de pasador.
Fuerza de conector
Una tabla enumera las fuerzas de salida de los conectores seleccionados. La precarga (si se aplicara) está incluida en estos resultados.
Para conectores de perno y pasador, las celdas de datos de los conectores con un estado de error aparecen en rojo. Las celdas de datos de los conectores que tienen un estado correcto están en verde.
Tipo
Enumera las fuerzas de salida disponibles para cada conector. |
Resultante
Enumera las fuerzas resultantes. El valor resultante se calcula como la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los componentes X, Y y Z.
Componente X, Y y Z
Disponible cuando la opción Enumerar componentes X, Y, Z está seleccionada. Enumera los componentes X, Y y Z de la fuerza del conector. Las fuerzas del conector se enumeran en relación con el sistema de coordenadas global. Para enumerar los componentes X, Y y Z de la fuerza de un conector con respecto a un sistema de coordenadas local, haga clic en Plano, eje o sistema de coordenadas  .
Conector
Enumera todos los conectores seleccionados. |
Hacia atrás
Se desplaza hacia arriba en la lista de conectores. |
Hacia adelante
Se desplaza hacia abajo en la lista de conectores. |
Cuando selecciona una fila en la tabla, su conector correspondiente aparece resaltado en la zona de gráficos y una anotación enumera todas las fuerzas. Presione la tecla Mayús para seleccionar varias filas consecutivas. Presione la tecla Ctrl para seleccionar varias filas individuales.
Opciones de informe
Guardar en archivo
Exporta la lista de fuerzas del conector a una hoja de cálculo de Excel (*.csv). |
Gráfica de respuesta
Disponible sólo con estudios no lineales. Crea trazados de historial en 2D de los componentes X-, Y- y Z- de las fuerzas del conector y la fuerza resultante para los conectores seleccionados. |
Enumerar componentes X,Y,Z
Enumera los componentes X, Y y Z del tipo de fuerza del conector. También puede enumerar los componentes X, Y y Z de la fuerza de un conector con respecto a un sistema de coordenadas local. Haga clic en Plano, eje o sistema de coordenadas  para definir un sistema de coordenadas local.
Transponer columnas de resultados
Agrega todas las fuerzas del mismo tipo en todos los conectores seleccionados. El valor resultante se calcula como la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los componentes X, Y y Z enumerados junto a la celda de datos resultantes.
