Los resultados de tensión primero se calculan en puntos especiales, llamados puntos gausianos o puntos de cuadratura, ubicados dentro de cada elemento. Simulation calcula las tensiones en los nodos de cada elemento extrapolando los resultados disponibles en los puntos gausianos.
Después de una ejecución correcta, los resultados de la tensión nodal en cada nodo de todo elemento están disponibles en la base de datos de resultados.
| Nodos del elemento
Puntos gausianos
Primero ordene los elementos tetraédricos (calidad de borrador) que tienen un punto gausiano en su volumen. En segundo lugar, ordene los elementos tetraédricos que tienen cuatro puntos gausianos. Primero ordene los elementos de vaciado que tienen un punto gausiano. En segundo lugar, ordene los elementos de vaciado que tienen tres puntos gausianos.
Para un nodo común a varios elementos, cada elemento proporciona resultados de tensión que son ligeramente diferentes. Por ejemplo, si un nodo es común a tres elementos, puede haber tres valores ligeramente diferentes para cada componente de tensión en ese nodo.
Al trazar tensiones nodales, el programa promedia los valores de tensión de todos los elementos adyacentes que contribuyen a las tensiones en dicho nodo.
| Valores de tensión extrapolados de puntos gausianos a nodos de cada elemento. |
Valores de tensión nodales promediados en cada nodo. |
De forma alternativa, puede informar sobre un único valor de tensión del elemento como media aritmética de todos los puntos gausianos dentro de cada elemento. Aunque estas tensiones se promedian entre puntos gausianos, reciben el nombre de tensiones no promediadas (o tensiones de elementos) debido a que el cálculo de la media se realiza internamente únicamente en el mismo elemento.
| Estos son los valores de tensión en los puntos gausianos calculados por el solver. |
Estos son los valores de tensión del elemento promediados dentro del elemento. |
Las tensiones de elementos y las tensiones nodales son siempre diferentes, pero una diferencia demasiado grande indica que la malla no se ha ajustado suficientemente en esa ubicación.
La variación entre los valores de tensiones de elementos y tensiones nodales basándose en un elemento se utiliza para calcular la distribución de errores de energía en todo el modelo. Basándose en los principios de energía de tensión, Simulation calcula el error en la norma de energía para cada elemento.
Para reducir los errores de tensión, ajuste la malla en las áreas con valores altos de error de norma de energía.
Error de norma de energía (elemento) = 1 /3 * error de tensión* error de tensión* (Volumen del elemento)
El error de tensión es la diferencia entre la tensión nodal y la tensión del elemento basándose en un elemento. El error de tensión es la diferencia entre la tensión nodal y la tensión del elemento basándose en un elemento.
Para trazar el error de norma de energía, en el PropertyManager Trazado de tensiones en Opciones avanzadas, seleccione Valores en los elementos. En Componente
, seleccione ERR: Error de norma de energía. El error de norma de energía solo se encuentra disponible para estudios estáticos y de caída.
