Puede utilizar el PropertyManager Temperatura para aplicar una carga de temperatura para análisis estructurales, térmicos y no lineales.
Para definir una carga de temperatura:
- En un gestor de estudio estructural o térmico, haga clic con el botón derecho en Cargas térmicas
y, a continuación, haga clic en Temperatura
.Lleve a cabo una de las siguientes acciones: -
Haga clic en .
- En la barra de herramientas de Simulation, haga clic en
Aparece el PropertyManager Temperatura.
- En Tipo, seleccione Temperatura..
- Seleccione las caras, aristas, vértices y componentes a los que desee aplicar una temperatura prescrita.
En el caso de las vigas y cabezas de armadura, seleccione
Juntas
para aplicar una temperatura concentrada o
Vigas
para aplicar una carga de temperatura distribuida a lo largo de la longitud de los sólidos.
Para seleccionar todas las caras expuestas al exterior a la vez, haga clic en Todas las caras expuestas. Para eliminar una cara, haga clic con el botón derecho en ella y seleccione Eliminar.
- En Temperatura
, haga lo siguiente: - Establezca las Unidades en las unidades que desee utilizar para ingresar el valor de temperatura.
- Establezca Temperatura en el valor necesario. El software aplica al modelo un cambio de temperatura DT = temperatura de entrada - Temperatura de referencia a deformación unitaria cero.
- Para estudios térmicos transitorios o no lineales, se puede definir una condición de contorno de temperatura dependiente del tiempo.
En
Variación en el tiempo, haga clic en
Utilizar curva de tiempo
para definir o importar una curva de tiempo. La temperatura se calcula en cualquier momento multiplicando el valor de temperatura especificado por el valor Y de la curva de tiempo.
- En Configuración de símbolos, haga clic en Editar color, elija un color para los símbolos de temperatura y utilice las flechas de selección para modificar el tamaño de los símbolos.
- Haga clic en
