Asistente para componentes de recorrido Contenido Utilización del Asistente para componentes de recorrido Asistente para componentes de recorrido - Sección Tipos de recorrido y componente Puede utilizar la sección Tipos de recorrido y componente para definir el tipo de recorrido y componente. Asistente para componente de recorrido - Sección Puntos de funcionalidad del sistema de recorrido Puede utilizar esta sección para ver los puntos de conexión (puntosC) y los puntos de recorrido (puntosR) existentes en el componente y determinar si necesita agregar puntos. Asistente para componente de recorrido - Sección Geometría de sistema de recorrido Puede utilizar la sección Geometría de sistema de recorrido para agregar, editar o eliminar geometría de sistema de recorrido, como ejes verticales y ejes de alineación. Asistente para componente de recorrido - Sección Referencias de relación de posición Puede utilizar la sección Referencia de relación de posición para agregar, editar o eliminar referencias de relación de posición que posicionan los componentes al insertarlos. Asistente para componentes de recorrido - Sección Comprobación de validez de pieza Utilice esta sección para averiguar si faltan elementos obligatorios, como puntosC y puntosR, en la pieza. IDD_COMPONENT_WIZARD_CHECK.htm Asistente para componentes de recorrido - Sección Atributos de componente Puede utilizar la sección Atributos de componente para ver atributos de piezas y sus valores. Asistente para componente de recorrido - Sección Guardar componente en la biblioteca Puede utilizar esta sección para guardar el componente en la biblioteca de sistema de recorrido. Tema principalRouting Library Manager Pestaña Ubicaciones y configuración de archivos de recorrido Asistentes de biblioteca de cables/alambres, componente y envoltura Base de datos de tuberías y tubos Cuadro de diálogo Propiedades de recorrido Administrador de esquemas de etiqueta Bibliotecas de sistemas de recorrido y el Asistente para componente de recorrido
