- Requisitos para recorridos eléctricos
Antes de empezar a crear un subensamblaje de recorrido eléctrico, tenga disponible lo siguiente:
- Creación de un recorrido para que los conectores sean componentes del subensamblaje
- Creación de un recorrido para que los conectores sean componentes de un ensamblaje principal
- Recorrido automático
La herramienta Recorrido automático crea automáticamente una geometría del recorrido. Por ejemplo, en el caso de un recorrido eléctrico, se genera una spline para conectar las líneas de terminal cortas de los conectores y crear un recorrido.
- Lista de conexiones
La Lista de conexiones es una hoja de cálculo de Excel que define:
- Aplanar recorrido
- Conectores eléctricos
Puede utilizar piezas de conectores eléctricos suministradas con el software o crear las suyas propias. Siga estos pasos para crear conectores.
- Componentes en línea
- Creación de plantillas de tablas de conectores personalizadas
- Abrazaderas para cable
Las abrazaderas para cable y otras piezas de hardware similares (sujetacables, grapas de ligadura, soportes, etc.) se utilizan a menudo para restringir cables eléctricos o tubos flexibles en los puntos seleccionados a lo largo de su recorrido.
- Editar alambres
Después de definir los trayectos entre los conectores en el subensamblaje de recorrido, se pueden asociar los datos de cables/alambres con los trayectos. El diámetro de recorrido se actualiza para reflejar el diámetro de los cables o alambres seleccionados para cada trayecto.
- Visualización de atributos eléctricos
Al editar un recorrido de cables, puede consultar los atributos eléctricos del segmento de recorrido seleccionado.
- PropertyManager Atributos eléctricos
El PropertyManager Atributos eléctricos aparece cuando, mientras se edita el recorrido de un cable, se consultan los atributos eléctricos del segmento de recorrido seleccionado.
- Pliegues
Se puede crear pliegues y tangencia en una unión de tres segmentos de cable.
- Empalmes
Puede agregar empalmes a recorridos eléctricos.
- Definir datos de conexión manualmente
Si crea un recorrido eléctrico mediante Iniciar arrastrando y colocando, puede definir los datos de conexión en el PropertyManager Editar alambres sin especificar las rutas. A continuación, utilice Líneas guía en el PropertyManager Recorrido automático para manipular dichas rutas.
- Cinta de cables
Puede modelar recorridos de cinta de cables flexibles o plegados.
- Cables flexibles
Puede canalizar cables flexibles de bornero único entre dos conectores como parte de recorridos eléctricos desde y seleccionando Cable flexible como el tipo de subrecorrido. También puede arrastrar y soltar un componente de cable flexible en un ensamblaje de recorrido.
- Conductos eléctricos, enlaces y bandeja portacables
- Cables y tubos estándar
Se puede crear una biblioteca de cables y tubos estándar. La información para los cables y tubos estándar se almacena en una hoja de cálculo de Excel.
- Lista de materiales para recorridos eléctricos
En un dibujo aplanado de un recorrido eléctrico, puede insertar las siguientes tablas que muestran elementos específicos de recorridos eléctricos:
- Selección de alambres para la biblioteca de cables
Seleccione alambres o cables para utilizarlos en la ruta en el cuadro de diálogo Biblioteca de elementos eléctricos que aparece cuando hace clic en Agregar alambres
en el PropertyManager Editar alambres.
- PropertyManager Importar datos de cable/alambre
