Creación de un recorrido para que los conectores sean componentes de un ensamblaje principal
Para crear el recorrido cuando desee que los conectores sean componentes del ensamblaje principal:
  1. En Opciones de sistema de recorrido, asegúrese de que Extender recorrido automáticamente al colocar bridas/conectores no esté seleccionado.
  2. Inserte conectores eléctricos en el ensamblaje principal utilizando cualquiera de los siguientes métodos:
    • Haga clic en Insertar componente (barra de herramientas Ensamblaje).
    • Arrastre desde la Biblioteca de diseño, el Explorador de archivos, una ventana de pieza abierta o el Explorador de archivos de Windows.
    Los conectores se insertan como componentes del ensamblaje principal.
  3. Haga clic con el botón derecho del ratón en el conector donde desea que comience el recorrido y seleccione Iniciar recorrido.
    (Para hacer visibles los puntos de conexión, haga clic en Ver puntos de recorrido (barra de herramientas Ver) o Ver > Puntos de recorrido.
  4. Si el componente no tiene un punto de conexión, haga clic en Herramientas > Sistema de recorrido > Componentes eléctricos > Punto de inicio para crear un punto de conexión.
  5. Especifique opciones en el PropertyManager Propiedades de recorrido y haga clic en .
    A continuación, ocurre lo siguiente:
    • Se abre un croquis 3D en un nuevo subensamblaje de recorrido.
    • El nuevo subensamblaje de recorrido aparece en el gestor de diseño del FeatureManager.
    • Aparece un cable de terminal, que se extiende desde el conector que acaba de colocar.
  6. Arrastre conectores adicionales y piezas de hardware de recorrido hasta el subensamblaje de recorrido si fuera necesario.
    Conforme agrega cada conector al recorrido, se agrega una línea al croquis (desde el PuntoC del conector) y se genera una longitud de cable a lo largo de la línea.
  7. Croquice el trayecto entre componentes utilizando cualquier combinación de los siguientes métodos:
    • Utilice Recorrido automático para generar splines.
    • Utilice abrazaderas para cable u otras piezas de hardware para generar splines.
    • Croquice líneas , splines y redondeos utilizando las herramientas de croquis 3D.
  8. Si desea asignar atributos eléctricos a los segmentos de recorrido:
    1. Haga clic en Herramientas > Sistema de recorrido > Componentes eléctricos > Editar alambres .
    2. Especifique los alambres y los cables que desee utilizar.
    3. Especifique el trayecto para cada alambre o conductor de cables.
    4. Haga clic en .
  9. Salga del croquis.
Los siguientes elementos aparecen en el gestor de diseño del FeatureManager del subensamblaje de recorrido:
  • Carpeta Componentes . Contiene las piezas de conector y abrazadera colocadas en el recorrido.
  • Carpeta Piezas de recorrido . Contiene el cable que se creó al salir del croquis.
  • Operación Recorrido contiene el croquis en 3D que define el trayecto del cable. Los componentes del subensamblaje de recorrido están relacionados paramétricamente con el croquis 3D. Si se mueve un componente, el cable se actualiza automáticamente.
Haga clic en Editar recorrido (barra de herramientas Componentes eléctricos) para editar un recorrido eléctrico existente.
