Matriz de componentes lineal
Se puede crear una matriz lineal de componentes en un ensamblaje en una o dos direcciones. Puede utilizar las matrices lineales para girar las instancias de la matriz a lo largo de una dirección de la matriz.
Para crear una matriz lineal de componentes:
  1. Haga clic en Matriz de componente lineal (barra de herramientas Ensamblaje) o en Insertar > Matriz de componentes > Matriz lineal.
  2. En el PropertyManager, especifique las opciones en Dirección 1:
      Dirección de matriz Define la dirección en la que se extenderá la matriz. Seleccione una arista lineal o una cota lineal.
    Invertir dirección Invierte el lado en el que la matriz se propaga desde el componente a repetir.
      Separación e instancias Especifica independientemente la separación y el número de instancias.
    Separación
    Define la separación entre las instancias de matriz.
    Número de instancias
    Define el número de instancias de matriz. Este número incluye las operaciones o selecciones originales.
  3. Repita para la Dirección 2 para crear una matriz bidireccional.
    Seleccione Sólo matriz de operación a repetir para crear una matriz de componente para repetir solamente en la segunda dirección. Cuando esta opción está desactivada, se crea una matriz del componente a repetir y de todas las instancias generadas por Dirección 1 en la segunda dirección.
  4. Haga clic en Componentes para crear matriz y, a continuación, seleccione los componentes a repetir.
  5. Haga clic en .
    Los nuevos componentes aparecen en MatrizL local en el gestor de diseño del FeatureManager.
    De forma predeterminada, todas las instancias utilizan la misma configuración que los componentes a repetir. Para cambiar la configuración, edite las propiedades de componente de una instancia.
