PropertyManager Labio/Ranura
Establezca propiedades para operaciones cierre de labio y ranura.
Para abrir el PropertyManager Labio/Ranura:
Cree una operación cierre de labio o ranura haciendo clic en Labio/Ranura (barra de herramientas Operaciones de cierre) o en Insertar > Operaciones cierre > Labio/Ranura.
Selección de sólido/pieza
Cree un labio, una ranura o ambos.
Sólido de ranura Seleccione un sólido o componente sobre el que crear la ranura.
Sólido de labio Seleccione un sólido o componente sobre el que crear el labio.
Dirección (opcional)
Seleccione un plano, una cara plana o una arista recta para definir la dirección de labio y ranura.
Si todas las caras seleccionadas en las que crear el labio y la ranura son planas y tienen la misma normal, la dirección predeterminada es normal a las caras planas.
Selección ranura
Las ranuras quitan material del modelo.
Sin ranura Ranura con material quitado de la arista interna.
select_face_planar.png Caras Seleccione caras sobre las que crear la ranura.
  Propagación tangente Extiende la selección a caras tangentes.
select_edges.png Aristas Seleccione las aristas interiores o exteriores. Aquí es donde la ranura quita material.
  Propagación tangente Extiende la selección a aristas tangentes.
A Anchura de ranura
B Ángulo de salida de ranura
C Altura de ranura
Parámetros de ranura
  Vista preliminar
  Omitir separaciones Permite geometría adyacente, por ejemplo, donde los nervios se unen a las paredes laterales de la pieza. En este ejemplo, seleccione Omitir separaciones para permitir que los nervios linden con caras de labios y ranuras.
Omitir separaciones desactivada
Omitir separaciones seleccionada
Selección de labio
Los labios agregan material al modelo.
Sin labio Labio con material agregado a la arista interna.
select_face_planar.png Caras Seleccione caras sobre las que crear el labio.
select_edges.png Aristas Seleccione las aristas de labio interiores o exteriores. Aquí es donde el labio agrega material.
A Altura de labio
B Anchura de labio
C Ángulo de salida de labio
Parámetros de labio
  Vista preliminar
  Omitir separaciones Consulte la descripción en Selección de ranura
  Mantener caras de pared existentes Consulte descripción en Parámetros.
Parámetros
Esta sección aparece cuando selecciona sólidos para crear tanto un labio como una ranura. Establezca los parámetros que controlan el labio y la ranura y la interfaz entre ellos.
A Anchura de ranura
B Espacio entre labio y ranura
C Ángulo de salida de ranura
D Separación superior entre labio y ranura
E Altura de labio
F Anchura de labio
G Ángulo de salida de labio
H Separación entre labio y ranura
Vincular valores coincidentes Es equivalente a estos valores:
  • Ángulo de salida de labio hasta ángulo de salida de ranura
  • Ancho de ranura hasta el ancho del labio más el espaciado entre el labio y la ranura
Vista preliminar
Mantener caras de pared existentes Si crea un labio en una pared del modelo que tiene un ángulo de salida, esta opción mantiene dicho ángulo cuando sea posible y extiende la cara de pared existente hasta la parte superior del labio. Si desactiva esta opción, el software agrega caras.
Pared original con ángulo de salida Opción activada Opción desactivada
El software mantiene el ángulo de salida y la pared existente hasta la parte superior del labio.
El software no mantiene el ángulo de salida y agrega una cara para crear el labio.
Favorito
Administre una lista de favoritos que pueda volver a utilizar en modelos.
Aplicar predeterminados/ No favoritos Restablece a No se han seleccionado favoritos y las opciones predeterminadas.
Agregar o actualizar favorito Para actualizar un favorito, edite las propiedades en el PropertyManager, seleccione el nombre en Favoritos, y haga clic en , para introducir un nombre nuevo o existente.
Eliminar favorito
Guardar favorito
Cargar favorito Haga clic en esta opción, navegue a una carpeta y seleccione un favorito.
