Perspectiva general del SelectionManager
El SelectionManager combina y reemplaza la selección inteligente y de contornos, al tiempo que ofrece una función de selección mejorada
El SelectionManager está disponible en operaciones de recubrimiento, barrido y superficie limitante, así como en relaciones de posición de trayecto.
Con el SelectionManager es posible:
  • Seleccionar aristas y entidades de croquis, lo que no era posible con la selección inteligente.
  • Seleccionar entidades en varios croquis así como en combinación con aristas del modelo.
  • Recortar y extender los conjuntos de selección abiertos en ambos extremos, independientemente de cómo los cree. Vídeo: Extensión de una entidad de croquis con el SelectionManager
  • Enganchar puntos de recorte paramétricos a la geometría, de modo que si se modifica la geometría se modifica el recorte.
  • Utilizar manipuladores de dirección para escoger entre diferentes soluciones que coincidan con la herramienta de selección actual. Haga clic en los manipuladores para seleccionar el bucle deseado. En este ejemplo de la herramienta Seleccionar bucle cerrado, puede alternar entre dos bucles y hacer clic con el botón derecho del ratón para seleccionar el bucle inferior. Vídeo: Uso de manipuladores de dirección con el SelectionManager
  • Hacer clic con el botón derecho del ratón para aceptar la selección. Si hay información suficiente para definir un conjunto de soluciones, el puntero pasa a ser .
