Para abrir el PropertyManager:
- Inserta o selecciona una Vista del modelo, una Vista predefinida o una Vista vacía en un dibujo.
- Arrastre un modelo con vistas de anotación a un dibujo.
Las propiedades disponibles dependen del tipo de vista que seleccione.
Pieza/Ensamblaje para insertar
Seleccione un documento de Abrir documentos o haga clic en Examinar.
Vista previa de miniaturas
Vea una miniatura del modelo seleccionado en Abrir documentos.
Opciones
Iniciar comando al crear dibujo nuevo.
Disponible al insertar un modelo en un dibujo nuevo. El PropertyManager Vista de modelo aparece siempre que cree un dibujo nuevo menos si hace clic en Crear dibujo desde pieza/ensamblaje . |
Inicio automático de vista proyectada
Inserta vistas proyectadas del modelo después de insertar la vista de modelo. |
Opciones de importación
Importar anotaciones
Seleccione tipos de anotaciones que se vayan a importar desde documentos de referencia de pieza o ensamblaje. Seleccione opciones de importación de anotaciones: - Anotaciones de diseño
- Anotaciones DimXpert
- Incluir elementos de operaciones ocultas
- Anotaciones de vista 3D
Opciones de configuración de referencia
Nombre de configuración
Seleccione una configuración. |
Seleccionar sólidos
Seleccione los sólidos de una pieza multicuerpo para incluir en la vista de dibujo. Para matrices planas de piezas de chapa metálica multicuerpo, puede utilizar un sólido por vista. |
Visualizar en estado explosionado o estado de rotura del modelo
En los ensamblajes y en las piezas multicuerpo que contienen una vista explosionada o de rotura de modelo, seleccione la visualización de una vista de dibujo en estado explosionado o de rotura de modelo. |
Cambiar de nombre a la configuración
Para chapas desplegadas de chapa metálica solamente.
Nuevo nombre
Edite el nombre de la configuración de una chapa desplegada que aparece en el cuadro. El nombre de la configuración de una chapa desplegada aparece bajo el nombre del modelo del ConfigurationManager. |
Actual.
Espejo
Crear vista simétrica |
Muestra las vistas de dibujo del modelo, relativa al modelo y predefinidas como vistas simétricas sin crear la simetría de componentes. Seleccione Horizontal o Vertical. Por ejemplo,
| Vista original |
| Crear vista simétrica - Horizontal |
| Crear vista simétrica - Vertical |
Recortar vista
Solo para vistas recortadas.
| Sin contorno |
Elimina el contorno de croquis cerrado utilizado para crear una vista de recorte.
| Activada |
Desactivada |
| Contorno irregular |
Incluye un contorno irregular de la vista de recorte.
Mueva el control deslizante para ajustar la Intensidad de forma.
| Activada |
Estado de visualización
Sólo para ensamblajes. Seleccione un estado de visualización del ensamblaje para colocar en el dibujo.
El estado de visualización
ocultar/mostrar
es compatible con todos los estilos de visualización. Otros estados de visualización (
modo de visualización
color
, etc.) solo son compatibles con los modos
Sombreado con aristas
y
Sombreado
Visualización de chapa desplegada
Ángulo
Muestra la vista de dibujo en un ángulo específico. |
Invertir vista
Invierte la vista horizontalmente.
Insertar modelo
Sólo para Vistas predefinidas. Seleccione un modelo en la lista Pieza/Ensamblaje de modelos abiertos en la sesión de SOLIDWORKS o existentes en el dibujo, o haga clic en Examinar y examine para buscar el archivo de un modelo.
Estilo de visualización
Disponible sólo si Calidad de visualización para nuevas vistas para nuevas vistas está configurado en Calidad de borrador. Seleccione Calidad alta o Calidad de borrador para establecer la calidad de visualización del modelo.
Vista de sección parcial
Solo para las vistas de dibujo que incluyen vistas de sección parcial.
| Ajustar escala de patrón de rayado |
Aplica la escala de la vista a las áreas rayadas dentro de la vista de sección parcial.
| Activada |
Desactivada |
Escala
Seleccione una escala para la vista de dibujo.
Visualización de roscas cosméticas
La siguiente configuración sobrescribe la opción Visualización de roscas cosméticas en .
Alta calidad
Visualiza fuentes de línea precisas y no recorta detalles en las roscas cosméticas. Si una rosca cosmética sólo es visible parcialmente, Alta calidad muestra sólo la parte visible (muestra exactamente lo que es visible y lo que es invisible.) El rendimiento del sistema es más lento con roscas cosméticas de Calidad alta. Recomendación: Desactive esta opción hasta que termine de colocar todas las anotaciones.
Calidad de borrador
Visualiza roscas cosméticas con menos detalles. Si una rosca cosmética es visible sólo parcialmente, Calidad de borrador muestra toda la operación.
Guardar vista como
Expanda
Guarda vista como para guardar una vista de dibujo como un
Dxf o un archivo
Dwg. Opcionalmente, arrastre el manipulador de puntos
para establecer el origen en el archivo y haga clic en
Guardar vista como DXF/DWG
. Configure las opciones en el cuadro de diálogo
Guardar como.
Exportar sólo la geometría del modelo ignora otras anotaciones de croquis asociadas con la vista seleccionada.
Actualización automática de vista
| Excluir de la actualización automática |
Excluye las vistas de dibujo seleccionadas de las actualizaciones automáticas que se producen si el dibujo está abierto, la opción Actualización automática de vista está seleccionada y se guardan los cambios en el modelo. |
