Número de puntos de spline
Al desplazarse por los puntos, las coordenadas correspondientes aparecen debajo. |
Coordenada X
La coordenada x del punto de spline. |
Coordenada Y
La coordenada y del punto de spline. |
Coordenada Z
La coordenada z del punto de spline. |
Peso de tangente 1
Controla el vector de tangencia izquierdo modificando el grado de curvatura de la spline en el punto de spline. |
Peso de tangente 2
Controla el vector de tangencia derecho modificando el grado de curvatura de la spline en el punto de spline. |
Dirección radial de tangente
Controla la dirección de tangencia modificando el ángulo de inclinación de la spline en relación con los ejes X, Y o Z. |
Dirección polar de tangente
Controla el ángulo de elevación del vector de la tangente con respecto a un plano colocado en un punto perpendicular al punto de spline. También se puede acotar a asas de spline.
Tangente conductora
Habilita el control de spline utilizando Peso de tangente, Dirección radial de tangente y Dirección polar de tangente. |
Restablecer esta asa
Restablece el asa de spline seleccionada a su estado inicial. |
Restablecer todas las asas
Restablece todas las asas de spline a su estado inicial. |
Relajar la spline
Cuando se comienza a croquizar una spline y se visualiza el polígono de control, se puede arrastrar cualquier nodo al polígono de control para cambiar su forma. Si al arrastrarla la spline se vuelve no uniforme, la puede volver a seleccionar para visualizar el PropertyManager y hacer clic en Relajar la spline en Parámetros para modificar los parámetros, es decir, para hacer uniforme la forma. El comando Relajar la spline se pone a disposición nuevamente arrastrando un nodo al polígono de control. |
Proporcional
Una spline proporcional mantiene su forma cuando arrastra los puntos finales; toda la spline cambia de tamaño proporcionalmente. A partir de ahora puede agregar cotas y relaciones a puntos internos de splines proporcionales. |
