Al programar la impresión por lotes de archivos con el Programador de tareas, puede elegir entre muchos de los mismos ajustes que están disponibles cuando se imprime directamente desde el software SOLIDWORKS. Asimismo, puede optar por utilizar la configuración de la impresora guardada de un documento para cada tarea de impresión.
Para cambiar las opciones de la impresora:
- En el cuadro de diálogo, seleccione entre las siguientes opciones:
| Opción |
Descripción |
Impresora del documento
Utilizar configuración de la impresora del documento
Utiliza configuraciones que se guardaron con los documentos seleccionados cuando se imprimieron previamente.
Nombre
Seleccione una impresora.
Properties
Establece las opciones específicas a la impresora seleccionada.
Configurar página
Haga clic para cambiar la orientación, la fuente y el tamaño del papel.
Intervalo de impresión
Todo/Todas las hojas
Imprime todas las páginas del documento u hojas del dibujo.
Páginas/Hojas
Imprime solo las páginas u hojas especificadas.
Número de copias
Establece el número de copias a imprimir. |
Intercalar
(Disponible cuando se imprimen copias múltiples). Si está seleccionado, ordena las copias; si no lo está, agrupa las copias.
Imprimir fondo
Imprime el fondo de la ventana además del modelo o dibujo. |
Convertir vistas de dibujo en calidad de borrador a alta calidad
Convierte la vista de calidad de borrador actual a calidad alta únicamente con fines de impresión. |
Imprimir patrón de rayado vistas desfasadas
Especifica el resultado al Imprimir (o visualizar una Vista preliminar) un dibujo que contiene vistas desfasadas con la opción Permitir actualización automática al abrir los dibujos desactivada en Opciones de sistema - Dibujos. Si la opción Permitir actualización automática al abrir los dibujos está seleccionada, las vistas se actualizan de manera automática y el rayado se elimina cada vez que se imprime el dibujo.
Imprimir líneas en blanco, texto en negro
Imprimir rejilla
Imprime la rejilla cuando está activa en un dibujo. |
Imprimir líneas de zona
Imprime las zonas de la hoja de dibujo definidas en el formato de hoja. |
- Haga clic en Aceptar.
