Con CircuitWorks Lite, puede importar archivos de circuito impreso (.emn, .brd, .bdf, .idb) en formato de datos intermedio (IDF) y crear modelos sólidos de los circuitos impresos y sus componentes. El modelo es una sola pieza con la placa y cada componente como operaciones de extrusión.
Si tiene SOLIDWORKS Premium, utilice la versión completa de CircuitWorks para importar archivos IDF. Si desea obtener más información, consulte la ayuda de CircuitWorks.
Cada archivo IDF tiene dos piezas: el archivo de placa y el archivo de biblioteca; por ejemplo .emn y .emp. Entre otras combinaciones posibles se incluyen .brd/.lib, .brd/.pro, .bdf/.ldf y .idb/.idl. El software busca un archivo de biblioteca con el mismo nombre y extensión correspondiente al archivo de placa. Si no encuentra el archivo de biblioteca, le solicita que lo busque.
- El nombre de cada operación extruida en el gestor de diseño del FeatureManager se basa en el nombre del componente.
- Los componentes del mismo tipo tienen el mismo color.
- Si el espesor de la placa no está definido en el archivo IDF, se le pedirá que especifique un valor y las unidades.
Para importar archivos IDF:
- Haga clic en Abrir
o .
- En el cuadro de diálogo, configure Archivos de tipo en IDF (*.emn,*.brd,*.bdf,*.idb).
- Para seleccionar las opciones, haga clic en Opciones, seleccione entre las opciones y haga clic en Aceptar.
- Seleccione el archivo que desee abrir y, a continuación, haga clic en Abrir para importar el archivo como un documento de SOLIDWORKS.
Una barra de estado muestra el progreso y el número de componentes.
