La herramienta Equidistanciar superficie crea un nuevo conjunto de superficies a partir de un conjunto de caras existente. Las caras pueden ser caras sólidas o de superficie.
Para crear una superficie equidistante:
- Haga clic en Equidistanciar superficie
(barra de herramientas Superficies) o en .
En el PropertyManager:
Seleccione superficies o caras en la zona de gráficos para Superficie o caras para equidistanciar
. Seleccione todo el modelo haciendo clic en .
Configure un valor para la Equidistancia.
Es posible crear una superficie equidistante con una distancia de cero.
Modelo original |
Toda la superficie que se va a equidistanciar |
- Seleccione Invertir dirección de equidistancia
para cambiar la dirección de la equidistancia.
Haga clic en Aceptar.
Si la herramienta Equidistanciar superficie identifica las caras que no puede equidistanciar, enumera las caras con fallo en los Parámetros de equidistancia. La vista preliminar se actualiza para mostrar las caras con fallo en rojo. Cuando equidistanciar superficies falla, normalmente se debe a que la equidistancia es mayor que la curvatura más pequeña de la cara.
Vista preliminar de superficie equidistante con caras con fallo |
A veces las caras fallan porque:
- Su superficie equidistante incluye un área con un radio de curvatura inferior a la equidistancia.
- Se entrecruzan entre sí.
- Interfieren con las caras cercanas.
- Las superficies equidistantes no están conectadas, por ejemplo, porque la equidistancia posee referencias rotas o se basa en las caras de varias partes.
- En el PropertyManager, haga clic en Eliminar todas las caras con fallo.
La vista preliminar se actualiza para mostrar una superficie equidistante con separaciones causadas por la eliminación de las caras con fallo.
- Haga clic en Aceptar
para crear la superficie equidistante con separaciones.
- Puede continuar ajustando la superficie equidistante mediante lo siguiente:
- En Parámetros de equidistancia, haga clic con el botón derecho del ratón en Borrar selecciones para volver al estado original del modelo.
- Introduzca un valor más pequeño para reducir la Equidistancia.
- Haga clic en Aceptar.
Puede reparar la separación en la operación Equidistanciar superficie de forma manual ajustando la equidistancia de las caras con fallo y añadiéndolas una a una a la operación.
