Mejoras en el rendimiento de Simulation
Las mejoras de rendimiento se implementan para estudios estáticos lineales con casos de carga múltiple y estudios con contactos configurados en unión rígida incompatible.
Estudios estáticos lineales con casos de carga múltiple
Los beneficios en el rendimiento se aprecian, sobre todo, al resolver una simulación de estudios estáticos lineales con casos de carga múltiple definidos con cargas remotas. Los componentes de fuerza y momento de las cargas remotas respaldan el rendimiento optimizado del solver. Los componentes de traslación, rotación y masa de cargas remotas permanecen sin cambios en todos los casos de carga.
El rendimiento no presenta mejoras cuando en el caso de carga en cuestión hay contacto sin penetración o se trata de contacto de pared virtual.
El solver Intel Direct Sparse realiza la factorización de la matriz de rigidez global (que consume la mayor parte del tiempo total de solución) solo una vez, ya que la matriz de rigidez se mantiene invariable para cada caso de carga.
La reconfiguración optimizada del solver Direct Sparse de Intel se presentó en SOLIDWORKS Simulation 2019, versión en la que se utilizaba con tipos de carga de presión, fuerza y torsión.
Unión rígida incompatible
Se ha mejorado el algoritmo de la unión incompatible de superficie a superficie. El solver calcula correctamente el estado de tensión cero y las frecuencias cero para los modos de sólido rígido.
También se ha mejorado el cálculo de las tensiones en las interfaces de unión rígida con mallas no coincidentes (incompatibles).
La opción predeterminada para el contacto entre componentes unidos ahora está establecida como Mallado incompatible. Puede cambiar la configuración de malla para el contacto Componente (incluida la opción Contacto global) como Malla compatible o Mallado incompatible para un tipo de contacto de unión rígida desde Opciones de Simulation > Opciones predeterminadas > Contacto .
