Se mejora el algoritmo que vincula el archivo de resultados (*.cwr) para el archivo de modelo que generó los resultados.
Puede cargar y ver los trazados de resultados de los datos guardados en el archivo *.cwr más reciente, incluso en los casos en los que el software haya finalizado antes de completar el análisis de todos los estudios de simulación. Por ejemplo, durante un análisis por lotes de múltiples estudios, si el programa se cierra antes de ejecutar el último estudio, el software valida los enlaces a los archivos *.cwr completados para el postprocesamiento.
Es importante que guarde el modelo después de finalizar el mallado. Existen los mismos datos de malla en ambos archivos para que el software establezca el vínculo entre el archivo de resultados y el modelo que generó los resultados.
El software comprueba el archivo de resultados en este orden:
- La carpeta de resultados que se especifica en el cuadro de diálogo del estudio Propiedades.
- La carpeta del archivo de modelo que generó los resultados.
- La carpeta de resultados especificada en la pestaña .
Para volver a establecer un vínculo entre un archivo
*.cwr válido y un archivo de modelo, y poder crear trazados de resultados, inicie el
Evaluador de simulación.
El Evaluador de simulación indica la ubicación del archivo del modelo y la carpeta de resultados. Si el archivo de resultados (*.cwr) existe, haga clic en el vínculo suministrado para validar el archivo de resultados y vincularlo con el estudio actual. En el caso de que el software no pueda establecer un vínculo entre el modelo activo y el archivo de resultados de la carpeta de resultados designada, un mensaje de advertencia indicará los motivos del fallo.
El cambio de nombre de un archivo de modelo o de un estudio de simulación tras guardar los resultados puede invalidar el vínculo al archivo de resultados. El software no puede reconstruir el vínculo entre el nuevo archivo y los resultados guardados en el archivo original <nombre del modelo-nombre del estudio.cwr>.
