Especifique una dirección que sea diferente de Normal en una cara para dar espesor a una superficie. Esta opción está disponible para las operaciones Dar espesor y Cortar-Dar espesor.
En el PropertyManager
Dar espesor y en el PropertyManager Cortar-Dar espesor, puede especificar las siguientes entidades como
Dirección de la zona de gráficos:
- Entidades de croquis lineal
- Puntos de croquis
- Planos de referencia
- Eje de referencia
- Aristas lineales
- Par de vértices
- Caras cilíndricas
- Caras cónicas
- Puntos en geometría de referencia
- Caras planas
Para especificar la dirección en la que dar espesor, haga lo siguiente:
- Abra system_dir:\Users\Public\Public Documents\SOLIDWORKS\SOLIDWORKS 2020\samples\whatsnew\parts\thicken_surface.SLDPRT.
- Haga clic en Dar espesor
(barra de herramientas Operaciones), o .
- En el PropertyManager:
- En cuanto a la Superficie a dar espesor, seleccione Recortar superficie 2 en el gestor desplegable del FeatureManager.
- En cuanto al espesor, escriba 50 mm.
- Haga clic en Dirección en la que se da espesor.
- En la zona de gráficos, seleccione una entidad para usar como dirección y haga clic en
. Ejemplos de direcciones en las que se da espesor:
| La superficie de dar espesor es paralela a la entidad de croquis lineal.
| La superficie de dar espesor es paralela a la línea trazada entre los dos puntos de croquis.
| La superficie de dar espesor es normal respecto al plano de referencia.
| La superficie de dar espesor es normal al eje de referencia.
| La superficie de dar espesor añade espesor en ambos lados de la entidad seleccionada.
