隐藏目录
协同窗格
“协同”窗格列出按类型存储的协同角色。
工具栏命令
工具栏命令允许您管理装配体和选择组。
提示: 您可以通过从窗格拖动装配体/选择组来管理它们。
图标 命令名称 描述
装配选择模式 在装配体树或视口中选择角色时,选择父装配体节点,而不是叶片(几何图形)节点。在默认模式(在没有选择装配体选择模式时,也称为零件选择模式)中,将选择选定对象下的所有几何图形。当处于装配体选择模式中时,视口将有蓝色的边界。此外,当处于默认模式中时,还可以按照如下所示选择装配体:
  • Alt 键的同时在视口中进行选择。
  • 在视口中选择角色后,按左箭头键。以此选择包含选定角色的装配体。继续按左或右箭头键以更改选择。
选定对象和突出功能颜色取决于选择模式。从文档属性 - 选定对象中选择颜色。请参见 选定对象。只要可能,就可使用装配体选择模式来改进性能和创建更易于维护的动画(因为角色会继承装配体关键帧)。例如,您有一个包含 10,000 个零件的装配体。要在动画期间更改整个装配体的不透明度,请启用装配体选择模式,选择装配体,然后更改不透明度。此操作创建一个动画关键帧。另一种方法是使用默认模式,选择装配体(从而选择所有 10,000 个零件),然后更改不透明度。此操作创建 10,000 个关键帧。使用一个关键帧的性能比使用 10,000 关键帧要好。此外,如果您向装配体添加其他零件,则装配体关键帧将自动应用于新零件。您也可以使用装配体选择模式来执行复合运动,此时角色在多个方向上运动。复合运动的一个常见例子是,您将螺母或螺栓的装配体的平移与各个螺母或螺栓的旋转相结合。这使得螺母或螺栓可以在整组螺母或螺栓移动时围绕自身的轴旋转。
注: 装配体的可用属性可能与各个几何图形角色的可用属性不同。
仅显示带有运动机构链接的角色 在装配体树中只列出带有运动机构链接的角色。请参见 “运动机构”命令
创建选择集 创建一个包含所选角色的选择集。选择选择集以选择该集中的所有角色,并在“属性”窗格中显示该集中所有角色常用的属性。使用选择集以便对相同的角色进行重复操作。如果选择集仅包含几何图形角色,则在装配体窗格中列出选择集,如果选择集包含至少一个协同角色,则在协同窗格中列出选择集。在您创建选择集时,其名称已选定,以便您可以输入其他名称。
创建热点 创建一个包含所选角色的热点。热点是角色组,类似于选定对象集,具有共享的突出功能、工具提示以及可以取代个别角色的链接属性。尽管热点在视口中处于活动状态,但其主要目的是在向量输出中定义自定义热点(请参见 “热点”选项卡)。热点可能包含几何图形角色和大多数协同角色(而非地面、切除面和其他非向量化角色)。
注: 热点始终在“装配体”窗格中列示,即使热点包含协同角色。要创建热点:
  1. 选择一个或多个角色。
  2. 单击创建热点
    新热点出现在装配体树中的热点 下方,热点属性出现在“属性”窗格中。请参见属性
  3. 可以输入热点名称,或者按 Enter 键,接受默认名称。
  4. 在属性窗格中指定热点属性。
按字母排序 按字母顺序对树进行排序。默认情况下,SOLIDWORKS 和 装配体的角色顺序与 CAD 系统的角色顺序相符。
配置列 显示配置列对话框,您可以在此对话框中选择要显示的列。请参见配置列
搜索角色 显示搜索窗格,从中可以搜索角色。请参见搜索
单击 以访问搜索下一个角色搜索上一个角色命令,此操作使用当前搜索标准来搜索下一个或上一个角色。
选择角色 显示选择窗格,您可以使用高级功能在该窗格中选择角色。请参见选择
协同窗格图标
本节描述“协同”窗格中所用的图标。
要在视口中显示或隐藏角色,请选定或清除角色名称旁边的复选框。
提示: 您还可以通过选择角色并按下 H 来在视口中隐藏该角色。单击角色名称以选择该角色。右键单击角色以访问各项功能,例如复制、粘贴和删除。
注: 如果节点没有任何角色,则无法展开或选择该节点。
图标 命令名称 描述
标注 列出场景注解,如标签和链接。请参见 “标注”命令
编号 列出标注。您可以从 BOM 工作间自动创建 BOM ID 和标注。请参见 “标注”命令“定义”选项卡
照相机 列出照相机角色。照相机允许您从不同视角查看您的场景。Camera 角色在默认情况下已定义,并且无法删除。利用添加照相机 来创建其他照相机。
坐标系 列出用户定义的坐标系。请参见 “测量”命令
切除面
列出切除面。请参见 “切除面”命令
环境 列出以下环境角色:
注: 要选择这些角色(例如,要在“属性”窗格中编辑它们的属性),请在“协同”窗格中单击罗盘地面。您也可以通过拖动一个选择框在视口中选择这些角色,但仅当它们是仅有的所选角色时才能采用这种方法。
相交线
列示从碰撞测试保存的相交线。请参见间隙检查
照明 列出照明。请参见 “照明”命令
磁力线 列出磁力线。请参见 “工具”命令
标记 列出场景标记角色,如箭头、红线、圆和折线。请参见 “标记”命令
测量 列出测量角色。请参见 “测量”命令
面板 列出 2D 和 3D 面板,包括 BOM 表格。请参见 “面板”命令BOM 工作间
路径 列出关联和非关联路径。请参见 “路径”命令
选择集 列出包含至少一个协同角色的选择集。请参见 装配体窗格
右键单击命令
右键单击组或者角色,以显示上下文菜单。
注: 您也可以利用 Ctrl+CCtrl+XCtrl+V 分别复制、剪切和粘贴协同角色。有关详细信息,请参见 关于复制/粘贴
命令名称 描述
删除角色 删除选定的角色。
重要: 删除一个角色会将该角色从所有视图中移除。考虑隐藏角色,而不是删除角色。
提示: 要删除同一类型的所有角色,请右键单击父节点(例如标注编号),然后单击删除角色
重命名角色 重命名选定角色。
从选择集添加角色 (在右键单击选择集时可用。)将选定角色添加到选择集。
从选择集移除角色 (在右键单击选择集下的角色时可用。)从选择集移除选定角色。
删除选择集 (在右键单击选择集时可用)删除所选选择集。
选择具有损坏关联的角色 选择其关联几何图形角色已被删除的所有协同角色。有关关联性的详细信息,请参见 关于角色和关联性
例如,利用几何图形已被删除的 CAD 文件来更新 Composer 文档会导致协同角色(例如测量和标签)具有损坏关联。使用此命令来选择这些协同角色,然后删除它们或将其与不同几何图形角色关联起来。
全部展开 显示所有树节点。
全部折叠 仅显示顶层树节点。
页面:   Solidworks Help
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS Composer 2021 SP05
