注释
修改注释
爆炸注释对话框中,您可以按其显示的顺序查看所有注释。
要修改注释:
  1. 在特性清单中,右键单击某个注释,然后单击爆炸注释
  2. 在对话框的注释下,选择要修改的注释行。
爆炸注释
要爆炸注释:
  2. 在对话框中,指定选项并单击保存
编辑注释
初始创建注释后,您可以编辑注释每行中的信息。
要编辑注释:
  2. 在对话框中,编辑注释,然后单击保存
移动注释
要移动注释:
  2. 在对话框中,选择注释,然后单击上移行 下移行 ,然后单击保存
合并注释
您可以将两个或多个注释行合并为一个注释。
要合并注释:
  2. 按住 Ctrl 键并单击按住 Shift 键并单击多个注释行。
  3. 单击合并行
    注释将合并到您选定的第一个注释的位置。
  4. 单击保存
删除注释
要删除注释:
  2. 选择要删除的注释。
  3. 单击删除行 以删除选定注释,或单击删除所有行 以删除所有注释。
“爆炸注释”对话框
您可以使用爆炸注释对话框来创建多行注释的单独实例。
要访问此对话框,请在特性清单中右键单击某个注释,然后单击爆炸注释
  现有 CAD 注释 显示模型中的注释。
添加行
自动爆炸注释 将注释分成单独的行。
例如,如果您自动爆炸包含四行的注释,则注释将被分为四个特性: 1.1、1.2、1.3 和 1.4。否则,整个注释将只有一个特性。
复制选定文本 复制现有 CAD 注释下的文本。
合并行 合并所有选定行。
上移行
下移行
  删除行
删除所有行
  # 模型中的零件序号。
  注释 模型注释中显示的文本。
