接受数 |
接受整个批次的缺陷单元阈值。 该阈值基于您在创建检查表时为此尺寸选择的采样计划。 |
AQL |
当您为此尺寸选择采样计划时,您选择的可接受质量级别。 |
零件序号 |
SOLIDWORKS Inspection 为每个尺寸生成的唯一标识符。 |
特性编号 |
分类 |
指定缺陷分类,如主要、次要、严重和意外。 |
备注 |
用于输入特性备注的字段。 |
配置名称 |
与特性关联的 SOLIDWORKS 配置。 |
工程图图纸 |
特性所在的 SOLIDWORKS 工程图图纸。 |
工程图视图 |
与特性关联的 SOLIDWORKS 工程图视图。 |
GUID |
检查方法 |
用于检查属性的检查方法。 |
关键 |
指示特性是否是关键特性。 这些特性的变化对零件质量有重大影响。 |
位置 |
特性的位置。 |
下限 |
尺寸的绝对下限(尺寸的标称值减去尺寸的公差下限值)。 |
- 公差 |
尺寸的公差下限值。 |
名称 |
特性的名称,如 DetailItem 353 或 RD2。 |
匹配项 |
特性的数量。 例如,如果要检查的特性有 3X 个或三个实例。 |
正公差 |
尺寸的公差上限值。 |
操作 |
特性的检查流程。 |
参考 |
指示特性是否为参考尺寸。 |
拒绝 |
拒绝整个批次的缺陷单元阈值。 该阈值基于您在创建检查表时为此尺寸选择的采样计划。 |
样本大小 |
要检查的批次中的单元数。 基于您在创建检查表时为此尺寸选择的采样计划。 |
规格 |
使用特殊的几何尺寸和公差 (GDT) 字体来表示 GDT 和其他符号的 SOLIDWORKS 尺寸的标称值。 |
规格(非 GDT 字体版本) |
仅以数值表示而不带 GDT 符号的 SOLIDWORKS 尺寸的标称值。 |
子类型 |
特性的子类型,如长度、垂直度、位置、深度或直径。 |
类型 |
特性的类型,如尺寸、GTOL、注释或孔标注。 |
单位 |
尺寸标称值和公差值的单位。 |
上限 |
尺寸的绝对上限。 通过将尺寸的公差上限值与尺寸的标称值相加来计算。 |
区域 |
特性的网格位置。 |
