提取设置位于创建检查项目 PropertyManager 的第二页中。 在提取设置中,指定要提取的注释类型。
尺寸
指定要从工程图中提取的尺寸类型。 如果指定提取为手动,则某些选项将不可用。
包括 |
包括所有尺寸类型。 |
仅检查 |
参考 |
基本 |
特征 |
次要单位 |
双尺寸或次要尺寸。 |
覆盖值 |
使用工程图中定义的覆盖值。 |
分割倒角尺寸 |
为线性尺寸和角度创建单独的行。 |
注释
指定要从工程图中提取的注释类型。
包括 |
包括所有注释。 |
图纸格式 |
在注释操作中属于图纸格式的注释。 |
自动爆炸 |
为注释的每个部分创建单独的实例。 选中时,当您导出到检查报告时,会为每个实例创建单独的行。 |
提取条件 |
指定正则表达式来过滤注释结果。 正则表达式是匹配多个字符串的模式。 下次您从工程图中加载数据时,新的正则表达式将过滤注释。
建议: 将默认正则表达式保存在文本文件中。
其他设置
选择包括以从工程图中提取这些项目:
- GDT(形位公差符号)
- 孔标注。 您可以包括仅检查、参考或基本孔标注。 选择自动爆炸以为孔标注的每个部分创建单独的实例。 选中时,当您导出到检查报告时,会为每个实例创建单独的行。
- 孔表
- 焊接
- 表面粗糙度
