提取设置
提取设置位于创建检查项目 PropertyManager 的第二页中。 在提取设置中,指定要提取的注释类型。
尺寸
指定要从工程图中提取的尺寸类型。 如果指定提取手动,则某些选项将不可用。
包括 包括所有尺寸类型。
仅检查
参考
基本
特征
次要单位 双尺寸或次要尺寸。
覆盖值 使用工程图中定义的覆盖值。
分割倒角尺寸 为线性尺寸和角度创建单独的行。
注释
指定要从工程图中提取的注释类型。
包括 包括所有注释。
图纸格式 在注释操作中属于图纸格式的注释。
自动爆炸 为注释的每个部分创建单独的实例。 选中时,当您导出到检查报告时,会为每个实例创建单独的行。
提取条件 指定正则表达式来过滤注释结果。 正则表达式是匹配多个字符串的模式。
下次您从工程图中加载数据时,新的正则表达式将过滤注释。
建议: 将默认正则表达式保存在文本文件中。
其他设置
选择包括以从工程图中提取这些项目:
  • GDT(形位公差符号)
  • 孔标注。 您可以包括仅检查参考基本孔标注。 选择自动爆炸以为孔标注的每个部分创建单独的实例。 选中时,当您导出到检查报告时,会为每个实例创建单独的行。
  • 孔表
  • 焊接
  • 表面粗糙度
