打开文件
您可以使用 使用 工具在 eDrawings 浏览器中打开一个现有文件。
此信息特定于一个或多个 CAD 系统。 请参阅 eDrawings 功能矩阵图 了解可用性信息。
如果您打开一只读文件或已在您的 CAD 应用程序或另一 eDrawings 浏览器中打开的文件,一信息框将会提醒您。 您只能打开文件为只读,但如果您想保存更改,一信息框将出现。 单击确定关闭信息框,另存为对话框出现。 您然后可用另一名称保存文件。
eDrawings 检测零部件的图形数据什么时候无法与随后在 SOLIDWORKS 装配体中修改并保存的版本保持同步。 在您打开可能过期的零部件时,水印将会显示警告,提示您在 SOLIDWORKS 软件中重建该零件。 要控制水印的可见性,在图形区域中,右键单击并单击只为该文档显示警告水印
eDrawings 浏览器不显示分离工程图文档中的所有信息。 若想显示分离工程图中的所有信息,从 SOLIDWORKS 发布 eDrawings 工程图文档,或重新保存工程图文档为常规(非分离)工程图。
欲打开文件:
  1. 单击 打开 文件 > 打开 或单击其他打开文档选项卡旁边的
    打开对话框显示 eDrawings、SOLIDWORKS 以及出版的文件(如果这些文件已在 2008 或以后应用程序中保存)。 预览显示任何在文件资源管理器中指定的自定义属性的更改。
  2. 设置文件类型。
  3. 选择文件,然后单击打开
    请参阅 启用测量的文件 了解有关生成和使用审阅激活后的文件的信息。
从装配体打开零件
您可从装配体内部在单独窗口中打开零件。
右键单击图形区域或零部件窗格中的零件,然后单击 新建零件文档
零件在新 eDrawings 窗口中作为新文档打开。
从装配体打开子装配体
您可从装配体内部在单独窗口中打开子装配体。
零部件窗格上,右键单击一个子装配体,然后单击 新建装配体文档
子装配体在新 eDrawings 窗口中作为新文档打开。
受支持的文件类型
您可以在 eDrawings 中打开以下文件类型。
如可用,eDrawings 在 eDrawing 零件或装配体文件中也支持显示 SOLIDWORKS Simulation 和 SOLIDWORKS SimulationXpress 数据。 详情请参阅 SOLIDWORKS Simulation 数据。
文件类型(版本) 说明
eDrawings .eprt.easm.edrw
SOLIDWORKS .sldprt.sldasm.slddrw
SOLIDWORKS 模板文件 .prtdot.asmdot.drwdot
ACIS(2018.1 (R28) 或更早版本) .sat.sab
AutoCAD®(AutoCAD 2018 或更早版本) .dxf 文件、.dwg 文件
Autodesk® Inventor®(2018 或更早版本) .ipt.iam
CALS(版本 1) .cal.ct1
CATIA V5(V5-6 R2018 (R28) 或更早版本) CATPartCATProduct
CATIA V5 [3DXML](V5-6 R2018 (R28) 或更早版本) .3DXML
CATIA V6 [3DXML](2013x 或更早版本) .3DXML
Creo/Pro/Engineer(Pro/Engineer 版本 19.0 至 Creo 5.0 Beta) .ASM.ASM.*.NEU.NEU.*.PRT.PRT.*.XAS.XPR
Pro/ENGINEER 工程图无法输入。
支持 Pro/ENGINEER 版本 19.0 至 Creo 5.0 Beta。
如果模型使用了 Pro/ENGINEER 系列表格实例,则必须包含 XPR 和 XAS 加速器实例文件,以获得正确的结果。 尽管这些实例加速器文件对于 Pro/ENGINEER 可有可无,它们在 eDrawings 中必须有。 当家族表格实例修改装配体的顶层时,打开相当于该实例的 XAS 文件,而不是 ASM 文件。
本软件会识别零件文件中的颜色,但不会识别装配体级别中应用的颜色。
某些 Pro/ENGINEER 项目(例如注解、草图和图层)不会被输入。
DXF/DWG 文件 .dxf 文件、.dwg 文件
eDrawings 支持以下:
  • AutoCAD® 2018 或更早版本的 DXF 和 DWG 文件
  • AutoCAD字体(SHX)(如果已安装AutoCAD)。 否则,会以默认的 Simplex 字体渲染文本。
  • DWG 文件中的图象和 OLE 对象。
  • 如果您输入一有 XREFs 的 DXF/DWG 文件,eDrawings 将自动还原 XREF。 如果不能解析 XREF,则会出现解析 XRef 对话框。 单击跳过文件输入 DXF/DWG 文件而忽略 XREF 文件,或导览至 XREF 文件然后单击打开来选择和打开 XREF 文件。 有关详细信息,请参见 DXF/DWG 文件外部参考引用
HOOPS (2018) .hsf.hmf
IFC .ifc
IGES(5.1、5.2、5.3) .iges.igs
Jt(v10.0 或更早版本) .jt
.JT 数据格式文件不支持产品制造信息 (PMI)。
NX (Unigraphics)(11.0 至 12.0) .prt
OBJ .obj
这些文件提供有限功能。
Parasolid(v30.1 或更早版本) .x_b.x_t.xmt.xmt_txt
Solid Edge (V19-20、ST - ST10、2019) .par.psm.asm
Solid Edge 文件不支持 PMI。
STEP(AP 203 E1/E2、AP 214、AP 242) .step.stp.stpz
STL .stl
XML 纸张规格 (XPS) .edrwx.eprtx.easmx
您在 SOLIDWORKS 中使用另存为生成 XPS 文件,然后在 eDrawings 中以与 eDrawings 文件相同的方式进行操作。
如果 eDrawings 安装在另一台计算机上,双击 XPS 文件可将之在 eDrawings 中打开,而不是在 XPS Viewer 中打开。
您可使用 XPS Viewer 或者 eDrawings Viewer 将 XPS 文件分发给用户。
