扭曲分析模块可预测零件的最终形状和尺寸,以及零件完全冷却后的脱模残余应力。
Warp 模块使用来自 Flow 和 Pack 分析的残余应力结果。 与 Flow 和 Pack 中使用的有限体积流量分析不同,Warp 分析基于有限元方法。 Warp 分析将塑料零件视为可承受较小变形的线性弹性实体。
Warp 模块将不考虑浇口和浇道以着重分析剪裁的型腔零件。 Warp 模块自动排除模具、冷却水路和填充的热浇道。
运行 Warp 分析后,您可以使用比例因子显示零件的变形形状,以强调变形的影响。 您还可以在 X、Y 或 Z 方向上查看位移结果,或定义用作测量变形基线的参考位置或参考平面。
Warp 分析步骤
1 |
定义工艺参数:
 零件的 CAD 几何图形 |
2 |
创建网格并选择材料 |
 曲面网格
3 |
运行分析 |
 显示变形的几何形状的总位移结果图解
计算扭曲的另一种方法是将零件与脱模残余应力结果一起导出到 SOLIDWORKS Simulation。 您可以将已变形的零件形状导出为 SOLIDWORKS 零件实体或作为网格化曲面。
