边界条件 内容 浇注位置 PropertyManager 浇注位置在指定熔点温度下将聚合材料引入型腔。 控制阀 PropertyManager 阀门闸门系统采用气动或液压方式操作,可与热浇道配合使用,以打开和关闭闸门,并控制注塑成型零件的填充和保压。 模壁温度 PropertyManager 作为完整模具冷却分析的替代方案,模壁温度边界条件可让您定义在型腔表面变化的温度场。 锁模力 PropertyManager 您可以使用锁模力 PropertyManager 来设置锁模力方向。 您也可以从锁模力的计算中排除模型区域。 对称面 PropertyManager 对称面边界条件标识属于对称基准面的型腔和浇道区域曲面。 使用此功能,您可以避免在对称模具布局中模拟两个型腔,从而节省仿真时间。 排气孔 PropertyManager 当熔化的聚合物填充到模具时,通风孔可让空气从型腔中排出。 从扭曲中排除 PropertyManager 扭曲分析预测在注塑建模机器将零件从模具中弹出并完全冷却后,零件的最终形状和尺寸。 已充填热浇道 PropertyManager 填充的热浇道边界条件标识了浇道系统的加热部件。 在充填仿真开始时,浇道的这些部分被视为充填热聚合物。 冷却剂输入 冷却剂输入边界条件定义复杂冷却回路的多个入口和出口。 局部引力 PropertyManager 局部引力边界条件指定扭曲分析期间引力向量的方向。 此选件可用于多材料二次成型注射流程。
