冷却剂输入 冷却剂输入边界条件定义复杂冷却回路的多个入口和出口。 要打开冷却剂输入 PropertyManager: 在 Plastics CommandManager 中,单击边界条件,然后单击冷却剂输入。 SOLIDWORKS Plastics Premium 提供冷却剂输入边界条件。 您可以将冷却剂输入条件应用于根据草图或实体定义的冷却水路,并用于壳体和实体分析程序。 软件将所有不带入口或出口的侧通道视为盲端。 为每个冷却水路系统定义至少一个入口和一个出口。 冷却剂参数 入口 指定入口位置。 对于使用草图直线指定的冷却水路,选择定义草图直线入口端的点。 对于使用实体定义的冷却水路,选择定义几何体入口端的面。 出口 指定出口位置。 对于使用草图直线指定的冷却水路,选择定义草图直线出口端的点。 对于使用实体定义的冷却水路,选择定义几何体出口端的面。 流率 指定体积流率。 总压 指定入口总压力。 这是表压力,表示出口静压力为 0 MPa 或 0 psi。 入口温度 指定入口流量温度。 内容 Fill-Pack 参数 PropertyManager Fill-Pack 参数 PropertyManager 定义适用于整个流程和环境而非特定注射单元的填充和保压流程参数。 父主题边界条件
