Fill-Pack 参数 PropertyManager 定义适用于整个流程和环境而非特定注射单元的填充和保压流程参数。
要打开 Fill-Pack 参数 PropertyManager:
- 在 PlasticsManager 中,展开全局参数
,然后双击 Fill-Pack
常规
填充的引力向下方向 |
指定全局坐标系中重力的方向。
选择其中一个全局坐标 X、Y 或 Z 来定义引力的方向。 |
纤维取向计算
计算在仿真过程中具有一定比例纤维的聚合物材料的纤维方向。
为了提高塑料产品的强度和性能,许多塑料中都含有纤维。 聚合材料数据库中提供有每种材料的纤维百分比。 诸如粘度系数等材料数据反映了特定纤维百分比和聚合物组合的特性。
在型腔充填过程中,纤维将沿流向排向。 这会造成微观结构发生变化,从而影响产品的机械特性和最终尺寸。
当前纤维百分比基于重量 |
指定根据重量设置的材料中的纤维百分比。
例如: 对于具有 200 克纤维的 1 千克材料,为当前纤维百分比基于重量输入 20 (%)。 如果您从材料数据库中选择聚合物,则将从数据库中获取纤维百分比值。
排气分析
在标准模拟中,型腔中所存在的空气将被忽略。 但是,排气分析允许您考虑空气的影响以及可能施加于熔胶前沿的压力。
型腔初始空气压力 (MPa) |
空型腔的初始气压默认为 14.7psi 或 0.1MPa。 |
型腔初始空气温度 (°C) |
默认情况下,型腔中的初始空气温度为室温。 |
求解器设置 |
提供 流体/保压求解器的高级设置 的访问权限。 接受求解器设置的默认值,以在各种情况下产生最佳结果。 对于大多数分析,您无需修改求解器设置。
如果您运行通风分析,您必须定义型腔中的排气孔位置。 排气分析将标识和跟踪可能在型腔内远离排气孔的位置形成和凝聚的气泡并计算在其内产生的压力。 请参阅 排气孔 PropertyManager。
建议: 不要为第一个分析定义任何排气孔。 使用排气压力结果来指导排气孔的放置,并避免将其放置在不需要的位置。
