冷却求解器的高级设置
要打开高级 Cool 求解器设置:
    1. 在 PlasticsManager 中,展开全局参数,然后双击 Cool
    2. Cool 参数 PropertyManager 中,单击求解器设置
冷却求解器
冷却求解器将以迭代方式计算模具和型腔的瞬态热场。 在第一个循环中,模具温度为环境温度。 在每个后续循环中,求解器会将统一的熔料温度指定为初始零件温度,但从上一个循环中获取模具初始温度。
与实际注模机类似,循环平均模具温度将在多次注塑循环后转换为稳态值。
在实体分析过程中,冷却求解器使用有限体积方法在聚合物和模具区域中执行共轭热传导分析。
在壳体分析过程中,冷却求解器将计算温度场:
  • 在聚合物中,通过使用有限差方法来解算一维瞬态傅立叶方程式(在厚度方向)。
  • 在模具中,通过使用边界元素方法来解算三维稳态拉普拉斯方程式。
求解器设置 分析程序 描述
厚度层数 (10-16) 壳体 指定用于在厚度方向上离散方程式的虚拟层数。
默认值: 15
模具/熔料耦合迭代松弛因子 壳体/实体 松弛因子是一个加权因子,它以数学方式调节聚合物和模具温度场之间的迭代求解更新的影响。
默认值: 0.8
  • 增大此松弛因子可能会导致收敛速度更快,但可能会造成数值不稳定,从而引发收敛问题。
  • 减小此松弛因子可能会导致计算更稳定,但收敛速度会降低。
最大模具/熔料迭代次数 (8 ~ 15) 壳体/实体
限制聚合物与模具分析之间的最大迭代次数。 如果求解器未收敛到此限制内的稳态温度,则会将上次迭代的温度场指定为稳态结果。
默认值: 8
模具/熔料迭代相对公差 (1.E-3 ~ 5.E-2) 壳体/实体 指定当前与先前迭代循环之间的本地模具温度的相对收敛公差。
默认值: 0.01
模具温度迭代松弛因子 (0.2 - 0.8) 壳体 仅为高斯迭代求解器激活。
控制模具温度场的迭代更新。 减小此松弛因子会导致计算更稳定,但收敛速度会降低。
默认值: 0.4
最大模具迭代次数 (300 ~ 800) 壳体
限制代数方程式求解器(预调节共轭梯度 (PCG) 或高斯求解器)使用的最大内部迭代次数。
默认值: 500
模具迭代残留误差容差 (1.E-8 ~ 1.E-5) 壳体 迭代代数方程求解器(PCG 或高斯)的收敛条件。 一旦整个解算域中残留误差的标准小于指定值,迭代就会停止。
默认值: 1E-6
管状构件高斯积分点(4 或 6) 壳体
指定用于冷却通道或流道分析的边界元素方法的线元素中包含的高斯积分点数。 为防止不稳定,您只能使用值 4 或 6。
增加高斯点数量可提高求解精度,但需要更多的计算时间。
默认值: 4
三角形构件高斯积分点(4 或 6) 壳体
指定用于零件的边界元素方法的三角形元素中包含的高斯积分点数。
默认值: 4
解算器类型 壳体 指定代数方程式矩阵求解器的类型。
默认值: 预调节共轭梯度 (PCG) 求解器。 可对大多数问题达到收敛。
高斯-赛德尔迭代求解器(高斯)是一种备选求解器,但获得收敛结果的可能性较小。
解算器类型 实体
指定代数方程式矩阵求解器的类型。
默认值: 代数多网格求解器 (AMG)。
AMG 求解器可对大多数问题达到收敛。 它比预调节 AMG 求解器 (PCG-AMG) 更快,使用的存储更少。 PCG-AMG 求解器的稳健性可能更高,但存储和性能成本也很高。
瞬态模具温度输出间隔 (1~10) 实体 指定提供模具温度数据输出的时间步长间隔。 输出数据是用于 Flow 和 Pack 分析的型腔壁瞬态温度。 减小此值可保存更多瞬态数据,但会增加处理时间。
默认值: 5
[X-Y plot] 局部曲线图解析 (1 ~ 3) 壳体 指定每个局部区域中温度历史记录的输出数据分辨率。 分辨率值越高,保存的临时数据就越多。
默认值: 1
分析方法 实体 指定分析的离散化方法。
  • FVM: 有限体积方法(单元居中)
  • FEM 线性: 带线性元素的有限元方法(基于节点)
  • FEM 二次: 带二次元素的有限元方法(基于节点)
默认值: FEM 线性
