输入 Pro/Engineer 和 Creo 参数装配体文件 要将 Pro/ENGINEER 或 Creo 参数装配体文件输入到 SOLIDWORKS 中: 单击 打开 (“标准”工具栏)或 文件 > 打开。 在对话框中将 文件类型 设定为 ProE/Creo 装配体 (*.asm;*.asm.*;*.xas)。 浏览到文件,然后单击打开。 在 Pro/E & Creo 至 SOLIDWORKS 转换器对话框中,设定这些选项: 选项 描述 零部件输入选项 选取以下选项之一: 为所有零件使用特征输入 输入所有零部件零件为特征。 为所有零件使用实体输入 输入所有零部件零件为实体。 BREP。使用边界表示数据来输入模型为实体。总的来说,BREP 模式比“缝合”要快,特别对于复杂的模型。 缝合。 不缝合。 每个零件提示 提示您输入每个单个零部件为特征或实体。 如果发现同一名称 SOLIDWORKS 文件: 使用现有的。不输入新文件。 覆写。 以新的名称保存。 输入材料属性 输入草图/曲线实体 输入零部件约束 (配合) Pro/E 和 Creo 约束转换成 SOLIDWORKS 装配体配合。 所有基本类型,以及 Pro/ENGINEER Point on Surface(曲面点)、Point on Edge(边线点) 和 Edge on Surface(曲面边线) 约束都受支持。 只有 Pro/E 和 Creo 高层运动约束(如齿轮配合)才不受支持。 单击输入。 SOLIDWORKS 转换和输入文件。 如果您选定了 每个零件提示 部分的 零部件输入选项,SOLIDWORKS 将重新显示 Pro/E & Creo 至 SOLIDWORKS 转换器对话框。 设定如下选项: 选项 描述 直接输入几何体 输入无特征的模型,要么为实体或为曲面。 BREP。使用边界表示数据来输入模型。总的来说,BREP 模式比缝合要快,特别对于复杂的模型。BREP 尝试输入模型为实体。 缝合。尝试在输入过程中缝合曲面。选择尝试形成实体模型以使用缝合模式来尝试形成实体。否则,模型被输入为曲面实体。 不缝合。 彻底分析模型 决定 SOLIDWORKS 可识别和输入的特征数量。 输入材料属性 输入草图/曲线实体 单击确定。 如果您选择 直接输入几何体,SOLIDWORKS 将输入模型。 如果您选择 完全分析模型,SOLIDWORKS 将解析输入的文件,并以下列选项重新显示 Pro/E & Creo 至 SOLIDWORKS 转换器对话框: 特征 输入模型并尝试识别特征。试图修正无效的特征尝试修正诸如反向拉伸的问题。 实体 尝试使用缝合输入模型为实体。试图修正无效的特征没有效果。 生成转化报告 如果您选择特征,这将生成一包括特征以及识别和输入状态的报告。 单击特征或实体来输入模型零部件。 在转化报告中: 打印 复制 关闭对话框。 SOLIDWORKS 输入零部件。 Pro/E & Creo 至 SOLIDWORKS 转换器对话框提示您输入下一零部件。 继续输入零部件,直到您完成输入整个装配体。 父主题Pro/ENGINEER 和 Creo 参数文件 输入 Pro/ENGINEER 和 Creo 参数零件文件 输出文档为 Pro/ENGINEER 和 Creo 参数文件
