输入 Pro/ENGINEER 和 Creo 参数零件文件 要将 Pro/ENGINEER 或 Creo 参数零件文件输入到 SOLIDWORKS 中: 单击打开 (标准工具栏),或者选择文件 > 打开。 浏览到文件,然后单击打开。 在对话框中设定文件类型为 ProE Part (*.prt;*.prt.*;*.xpr)。 在 Pro/E & Creo 至 SOLIDWORKS 转换器对话框中,设定这些选项: 选项 描述 直接输入几何体 输入无特征的模型,要么为实体或为曲面。 BREP。 使用边界表示数据来输入模型为实体。 总的来说,BREP 模式比缝合要快,特别对于复杂的模型。 缝合。 尝试在输入过程中缝合曲面。 选择尝试形成实体模型来形成实体(而不是曲面实体)。 不缝合。 彻底分析模型 决定 SOLIDWORKS 可识别和导入的特征数量。 输入材料属性 输入草图/曲线实体 从隐藏的剖面输入几何体 单击确定。 如果您选择直接导入几何图形,SOLIDWORKS 将导入模型。 如果您选择完全分析模型,SOLIDWORKS 将解析导入的文件并以识别的特征和曲面摘要及下列选项重新显示 Pro/Engineer 至 SOLIDWORKS 转换器对话框: 特征 输入模型并尝试识别特征。 试图修正无效的特征尝试修正诸如反向拉伸的问题。 实体 尝试使用“缝合”输入模型为实体。 试图修正无效的特征没有效果。 生成转化报告 如果您选择特征,这将生成一包括特征以及识别和导入状态的报告。 单击特征或实体来开始导入零件。 在转化报告中: 打印 复制 关闭对话框来完成导入零件。 父主题Pro/ENGINEER 和 Creo 参数文件 输入 Pro/Engineer 和 Creo 参数装配体文件 输出文档为 Pro/ENGINEER 和 Creo 参数文件
