从 SOLIDWORKS 使用 CircuitWorks 启用 CircuitWorks 插件时,SOLIDWORKS 将提供 CircuitWorks 菜单,供您用于启动 CircuitWorks、与装配体中的 ECAD 数据交互作用,并将模型输出到 CircuitWorks。 内容 启用 CircuitWorks 插件 CircuitWorks 随 SOLIDWORKS Professional 和 SOLIDWORKS Premium 安装。 要使用 CircuitWorks,您必须启用 CircuitWorks 插件。 SOLIDWORKS 中的 CircuitWorks 菜单 使用 CircuitWorks 菜单和 CommandManager 工具栏从 SOLIDWORKS 访问 CircuitWorks 特征。 如果未显示 CircuitWorks 菜单,请检查是否启用了 CircuitWorks 插件。 使用 CircuitWorks 特征树 您可以使用 CircuitWorks 特征树查找和编辑 CircuitWorks 特征。 在 SOLIDWORKS 中打开 ECAD 文件 在 SOLIDWORKS 中,您可以打开 CircuitWorks 中的 ECAD 文件。 在 CircuitWorks中将模型构建为零件 您可以使用 SOLIDWORKS 软件中的选项直接在 CircuitWorks 中打开 ECAD 文件。 从 SOLIDWORKS 中打开零部件库 您可以从 SOLIDWORKS 中打开 CircuitWorks 零部件库。 编辑多个零部件的参考引用指示符 您可以在 SOLIDWORKS 中同时编辑多个零部件的参考引用指示符。 零部件方位的用户定义坐标 您可以将 SOLIDWORKS ® 的用户定义坐标系添加到未使用 SOLIDWORKS 原点建模的零部件。 您可以从制造商网站或从其他 CAD 系统获得此类零部件。 从 SOLIDWORKS 设定 CircuitWorks 选项 您可以从 SOLIDWORKS 设定 CircuitWorks 选项。 从 SOLIDWORKS 查看并编辑 ECAD 属性 您可查看并编辑在由 CircuitWorks 所生成的装配体中储存的零部件 ECAD 属性。 对于不是由 CircuitWorks 创建的装配体,您可以添加 ECAD 数据。 如果从 SOLIDWORKS 将装配体导出到 CircuitWorks 中,则也会导出 ECAD 数据。 批注零部件 您可以用 ECAD 属性(名称、零件号和参考引用指示符)批注装配体。批注后的装配体可为销售工作提供直观信息,或用于创建带批注的装配体工程图。 批注零部件 PropertyManager 您可以用 ECAD 属性(如参考指示符)批注装配体。 输出模型 您可以将 SOLIDWORKS 装配体从 SOLIDWORKS 中输出,然后输入到 CircuitWorks 中。 装配体输入 CircuitWorks 后,按照需要对装配体进行处理,然后将其保存为 IDF 文件。 使用此功能可以将您在 SOLIDWORKS 中所做的更改带入 ECAD 软件中。 使用 CircuitWorks 导出向导 您可以使用 CircuitWorks 导出向导 识别电路板特征,使生成的 CircuitWorks 模型可用于导出到 ECAD 系统。 生成带非圆形切除的电路板 您可在 SOLIDWORKS 中通过为线路板将非圆形切除添加到轮廓草图来生成带非圆形切除的电路板。 您可将线路板输出到 CircuitWorks。 父主题基本操作 启动 CircuitWorks 在 CircuitWorks 中打开 ECAD 文件 CircuitWorks 设置向导 比较 ECAD 文件 保存 ECAD 文件 打印预览图象 退出 CircuitWorks
