ProStep EDMD 文件 您可以将 CircuitWorks™ 数据输出到 ProStep EDMD 文件,也可以将 ProStep EDMD 文件输入到 CircuitWorks 中。 CircuitWorks 与 ECAD 设计师沟通,提供 ECAD 文件的更改建议。当您输入 ECAD 数据时,对 ProStep EDMD 文件进行的更新更改将反馈到 CircuitWorks。 内容 ProStep EDMD 工作流程 启用 ProStep EDMD 同步 您必须启用 ProStep EDMD 文件同步才能在 CircuitWorks 应用程序中使用 ProStep EDMD 数据。 指定共享 ProStep EDMD 数据文件夹 您必须指定与 ECAD 设计人员共享 ProStep EDMD 数据的共享文件夹。 将 ECAD 文件转换为 ProStep EDMD 您可以将任何受支持的 ECAD 文件类型转换为 ProStep EDMD Baseline 文件。 手动发送 ProStep EDMD 更新 如果您已清除创建时自动与 ECAD 同步 CircuitWorks 选项,则可以手动将更改决策发送给 ECAD 设计人员。 将新的 ProStep EDMD 数据发送给 ECAD 设计人员 将 SOLIDWORKS 模型输出到 CircuitWorks 或保存 ECAD 数据至 ProStep EDMD 后,通过启用 ProStep EDMD,您可以将 ProStep EDMD 新数据发送给 ECAD 设计人员。 同步选定的 ProStep EDMD 更改 将 ProStep EDMD 更改与 ECAD 设计系统同步时,您可以选择要导出的更改。 可以将更改集作为 .idz 文件导出。 输入 ProStep EDMD 文件 您可以将 ProStep EDMD 文件输入 CircuitWorks。 审核和发送 ProStep EDMD 模型更改 在 ECAD 设计人员对共享 ProStep EDMD 文件提出建议性更改后,您可以在使用 SOLIDWORKS 软件建造模型之前在 CircuitWorks 中接受或拒绝更改。 EDMD 选项卡 从 EDMD 应用程序的 CircuitWorks 选项卡中,您可以发送 ProStep EDMD 文件更改决策和审核函件。 CircuitWorks 更改树 - 符号和标号 打开包含建议性更改的 ProStep EDMD 文件后,将会在标准 CircuitWorks 树视图下方的更改树中显示更改。 EDMD 报告对话框 使用 EDMD 报告对话框查看对 EDMD 板所做更改的历史记载。 将 ProStep EDMD 更改导出为 IDZ 文件
