无论源格式如何(IDF 或 PAD),CircuitWorks 均以 CircuitWorks 数据文件 (*.cwx) 格式内部存储 ECAD 数据。
例如,当打开 IDF 3.0 文件时,CircuitWorks 会以 CWX 格式将该文件存储在内存中。如果在更改数据后进行保存,CircuitWorks 会将数据转换为您选择的格式。使用 CWX 格式可以使 CircuitWorks 有效地处理来自不同数据源的 ECAD 数据。
您也可将 CWX 格式作为 CircuitWorks 用户之间的交换格式。CWX 不会丢失数据;即使是筛选出来的数据也包括在内。例如,打开 IDF 3.0 文件,筛选出所有短于特定高度的零部件,然后将文件保存为 CWX 格式。如果其它用户打开该文件,筛选出的零部件将显示为筛选出状态。如果先前将该文件保存成了 IDF 3.0 格式,则筛选出的零部件将丢失。
打开或保存 ECAD 数据时,可以选择将 CircuitWorks 数据文件 (.cwx) 作为文件类型。
