径向步骤爆炸选项
爆炸步骤(S)
创建和显示径向 爆炸步骤。
爆炸步骤n 列出径向爆炸的零部件。 您可以拖动活动步骤以重新排序步骤。
当您添加或编辑步骤时,一个星号 (*) 将出现在步骤名称旁边。
回滚 回滚爆炸步骤。
前滚 前滚爆炸步骤。
  退回控制棒 拖动退回控制棒时在爆炸步骤之间回滚或前滚。 您可以在退回控制棒上方添加步骤。
右键单击位于退回控制棒上方的某个步骤以访问以下工具:
  • 回滚
  • 压缩
    对于爆炸步骤或智能爆炸直线,压缩的步骤在图形区域中不显示。 压缩的步骤将保持压缩状态,无论退回控制棒在什么位置。
右键单击位于退回控制棒下方的某个步骤以访问以下工具:
  • 前滚
  • 退回到前
  • 退回到尾
添加步骤
常规步骤 通过平移和旋转零部件对其进行爆炸。
径向步骤 围绕一个轴,按径向对齐或圆周对齐爆炸零部件。
爆炸步骤名称 显示爆炸步骤的名称。 默认名称为爆炸步骤n。 您可编辑名称。
爆炸步骤零部件 显示当前爆炸步骤所选的零部件。
  爆炸方向 显示爆炸方向。
爆炸距离 显示要移动零部件的距离。
旋转角度 指定绕零部件原点转动的零部件旋转程度。
  离散轴 通过沿角度远离轴来爆炸零部件。
径向爆炸步骤的离散方向 指定离散角度。 选择圆柱面、圆锥面、线性边线或轴。 已选实体必须利用爆炸轴来创建角度。
仅当您选择离散轴时可用。
  添加步长 添加爆炸步骤。
  重置 将 PropertyManager 中的选项重置为初始状态。
  完成 保存对爆炸步骤所做的更改。
选项
选择子装配体零件 选择此选项可让您选择子装配体的单个零部件。 清除此选项可让您选择整个子装配体。
沿零部件原点爆炸零部件 沿零部件原点爆炸零部件。 清除时,零部件沿其边界框中心爆炸。
重复使用爆炸 使用子装配体或多实体零件的爆炸步骤。
重复使用的爆炸步骤的默认名称是 subassembly_or_part 步骤。 要更新重复使用的爆炸步骤,请右键单击该步骤,然后单击更新子装配体爆炸更新零件爆炸
重复使用的爆炸步骤在图形区域中显示为完全爆炸,在 PropertyManager 中显示为单步。 您不能从重复使用的爆炸视图中查看各个步骤。 当您使用动画爆炸动画解除爆炸时,单个步骤不会以动画显示。
从子装配体
重复使用子装配体的爆炸步骤。
当子装配体具有爆炸视图时可用。
从零件
重复使用多实体零件的爆炸步骤。
当多实体零件具有爆炸视图时可用。
使用子装配体/零件爆炸视图
选择一个爆炸视图。
当子装配体或多实体零件具有多个爆炸视图时可用。
