新增檢查專案 |
產生檢查專案。 |
編輯檢查專案 |
修改目前的檢查專案設定。 |
產生新範本 |
根據目前設定產生新檢查範本。 |
加入特性 |
將特性加入檢查報告。 |
新增/編輯零件號球 |
將零件號球加入工程圖的特性,或編輯零件號球設定。 |
移除零件號球 |
移除工程圖中所有零件號球。 |
選擇零件號球 |
選擇工程圖使用中圖頁上的全部檢查零件號球。 |
更新檢查專案 |
如果工程圖已變更,請重新整理檢查專案中的特性。 |
啟動範本編輯器 |
開啟範本編輯器以自訂檢查報告範本。 |
編輯檢查方法 |
編輯或自訂檢查方法清單。 |
編輯操作 |
編輯或自訂檢查的製造程序清單。 |
編輯供應商 |
編輯或自訂供應商清單。 |
輸出至 2D PDF |
將含零件號球的工程圖輸出至 2D PDF 檔案。 |
輸出至 Excel |
將檢查特性輸出至 Microsoft®® Excel 報告。 |
輸出 SOLIDWORKS Inspection 專案 |
將檢查專案輸出至 .ixprj 檔案,您便可以在 SOLIDWORKS Inspection 單機版中開啟。 |
輸出至 3d PDF |
將含零件號球的 MBD 檔輸出至 3D PDF 檔案。 |
輸出至 eDrawings |
將含零件號球的文件輸出至 eDrawings 檔案。 |
Net-Inspect |
將專案資料輸出至 Net-Inspect (線上品質管理解決方案)。 |
