管理個別的使用許可
您可以將個別使用許可設定為使用機器啟動或線上使用許可。 本節說明機器啟動。 如需瞭解有關線上使用許可的更多資訊,請參閱 Admin Portal。
一般而言,個別使用許可的管理即是直接從 SOLIDWORKS 軟體啟動和停用使用許可。
啟動是 SOLIDWORKS 單套 (非 SolidNetWork 使用許可) 使用許可的產品授權及註冊過程。 通常如果您的產品使用許可尚未啟動,則當您啟動產品時,SOLIDWORKS 會嘗試將它啟動。
您可以在 SOLIDWORKS 軟體中按一下說明 > 使用許可 > 停用來停用個別使用許可。
啟動使用許可
在您能夠在個別電腦上執行 SOLIDWORKS 產品之前,您必須啟動該電腦的使用許可。
啟動要求您要能夠存取網際網路或電子郵件。 在啟動之後,您不需連線至網路來使用產品。 如果您在使用此產品的電腦上沒有辦法使用電子郵件,您可以儲存啟動的檔案並從另一台電腦來傳送。
此過程:
  • 啟動整個 SOLIDWORKS 產品線的所有軟體使用許可。
  • 可讓您將使用許可的權利從一台電腦移動至另一台電腦上。
  • 能夠立刻執行安裝(建議)或是在 30 天內安裝。
  • 不需要使用硬體鎖。 不過,如果您執行未使用啟動的先前 SOLIDWORKS 產品版本,您則需要使用硬體鎖。
如果系統管理員有多個序號需要管理,您可以使用管理安裝點選項編輯器。 詳細資訊請參閱管理安裝點選項編輯器
啟動使用許可:
  1. 啟動 SOLIDWORKS 軟體。
  2. 使用以下方法之一來啟動 SOLIDWORKS 產品啟動
    • 如果您尚未啟動此電腦的使用許可,當您啟動 SOLIDWORKS 軟體時,SOLIDWORKS 產品啟動視窗會自動出現。
    • 如果 SOLIDWORKS 產品啟動視窗未自動出現,請按一下說明 > 使用許可 > 啟動以開始啟動。
  3. 按一下產品清單以指定您要啟動其使用許可的產品。
  4. 指定在網際網路上自動啟動或使用電子郵件手動啟動。
  5. 提供電子郵件聯絡資訊。
  6. 按一下下一步
    • 網際網路:啟動會自動進行。
    • 電子郵件: 按一下 儲存 以產生要求檔案,然後透過電子郵件將檔案傳送至 activation@solidworks.com。 當您收到包含回覆檔的電子郵件時,請從電子郵件取得檔案,然後按一下 開啟 以將檔案載入。
      必要時,您可以退出然後重新執行啟動程序以開啟回覆檔。
  7. 按一下完成
移動使用許可
若要將使用許可移至新的或已升級的電腦上,請先在使用許可授權碼伺服器上將其停用,然後在另一台電腦上將其重新啟動。
如果您由於硬碟機故障而無法停用使用許可,在大部分的情況中仍可成功重新啟動。 如果不是,請聯絡您的 Value Added Reseller 取得協助。
將使用許可移回至伺服器中:
  1. 在 SOLIDWORKS 軟體中,按一下 > 使用許可 > 停用 ,然後遵照指示操作。
  2. 要重新啟動,請於新的或升級的電腦上根據初始啟動的程序啟動使用許可。 詳細資訊請參閱啟動使用許可
