執行回應譜分析 按一下 Simulation > 研究 。 在 類型 之下,選擇 線性動態 。 在選項之下,選擇回應譜分析 。 定義頻率與研究的回應譜選項。在 Simulation 研究樹狀結構中,用右鍵按一下研究圖示,然後按一下屬性。 定義各個本體的材料。在其圖示上按右鍵,然後選擇套用/編輯材料。 回應譜研究中不支援複材薄殼。 在 連接 之下,定義接觸配對組與任何需要的連接器。 支援結合接觸、彈簧和邊線熔接連接器。 若要定義固定物,請用右鍵按一 下 固定物 ,然後從選項中選擇。 在外部負載 上按右鍵並選擇一致的基座激振或 所選的基座激振。 此以給定的位移、速度或加速度回應譜來定義基座激振 (一致的和所選的)。 同時支援分佈的質量。 對於一致的基座激振,回應譜是套用至限制於指定整體 X、Y、或 Z 方向的所有位置。對於所選的基座激振,回應譜是套用至所選的固定物定義上。如果所選的固定物有多於一個的方向,您可以一次選擇一個方向來套用激振。 在回應譜分析研究,您可以套用多個一致的反應頻譜定義或所選基座激振。在多個反應頻譜定義情況下,整個回應會由個別反應平方總和 (SRSS) 的平方根來計算。 用右鍵按一下結果選項 並選擇編輯/定義。 當您套用所選的基座激振時,絕對位移及速度永遠被計算。 將模型網格化並執行研究。 用右鍵按一下結果 ,並選取所需的選項。根據在步驟 2 您所選的模態組合技術,您可以檢視模型的最大回應值(應力、位移、速度及加速度)。 如果您將多個反應頻譜定義為激振,整個回應會被計算為個別反應平方總和 (SRSS) 的平方根。 上層主題回應譜分析 分析程序 - 回應譜分析 模態組合技術 回應譜分析選項
