設定 Visualize Boost 對於大多數網路而言,預設設定即足以設定電腦以使用 Visualize Boost,但是如果您的網路環境需要其他設定,請依照這些步驟來手動設定電腦。 若要設定電腦成為 Visualize Boost 中影像計算叢集的一部分: 執行下列操作之一: 如果您的系統執行 SOLIDWORKS Visualize Boost,請連按兩下桌面上的 Visualize Boost 捷徑圖示或開啟瀏覽器並輸入 URL: http://localhost:8997/config.html。 如果您是在不同的系統上,請開啟瀏覽器並輸入 URL: http://<IP 位址>:8997/config.html 或 http://<DNS 名稱>:8997/config.html。 在螢幕右上角清單中,選擇您的語言。 按一下設定標籤來設定 Visualize Boost 節點。 在叢集名稱欄位中指定電腦名稱,例如 Superfast Render、Presentation Cluster 或 4th Floor Computers。叢集名稱在 SOLIDWORKS Visualize Professional 中會顯示為叢集設定檔。 若要計算影像,執行 SOLIDWORKS Visualize Professional 的使用者請從可用 Boost 叢集清單中選擇一個叢集設定檔。 建議您在 Visualize Boost 電腦上指定叢集名稱,而不是在 Visualize Professional 電腦上本機指定,這樣一來,所有 Visualize 使用者才能存取其 Visualize Boost 設定檔清單中的相同叢集名稱。 輸入叢集客戶端存取連接埠。這是執行 SOLIDWORKS Visualize 的電腦連線至 Boost 叢集時所用的連接埠。 預設叢集客戶端存取連接埠為 8998。 在網路模式區域中,請根據您的網路環境選擇選項:選擇沒有網路以防止此電腦屬於其他任何叢集。 對於疑難排解 Visualize Boost 的相關問題,此模式很實用。 如果您的網路支援 UDP 多播,請選擇 UDP 多播模式。 Visualize Boost 會搜尋網路,並將在相同連接埠上使用「UDP 多播模式」的所有電腦形成叢集。 如果您的網路支援此模式,建議使用此模式。 如果您無法使用「UDP 多播模式」,請選擇 TCP 模式 (含發現功能) (預設)。 Visualize Boost 會搜尋網路,並將在相同連接埠上使用「TCP 模式 (含發現功能)」的所有電腦形成叢集。 如果您需要建立叢集中電腦的明確清單,請選擇 TCP 模式,因為其他模式無法找到您要納入的電腦。 此模式需要額外的設定作業,如果可以使用「UDP 多播模式」或「TCP 模式 (含發現功能)」,不建議使用此模式。 如果您選擇 UDP 多播模式或 TCP 模式 (含發現功能),請輸入叢集發現位址。 此設定必須是 IP 位址及高於 1024 的連接埠。預設連接埠會隨網路模式而不同: 8994 適用於「UDP 多播」 8995 適用於「TCP 模式 (含發現功能)」 8996 適用於「TCP」 這些連接埠是用於讓 Visualize Boost 電腦互相連線。 所有設定了相同叢集發現位址且位在相同本機網路上的電腦會形成一個叢集。 如果您選擇 TCP 模式:輸入叢集存取連接埠。 這是叢集中 Visualize Boost 節點互相通訊時所用的連接埠。 「TCP 模式」的預設連接埠是 8996。 如果此機器會成為叢集的“前端節點” (協調叢集作業的機器),請使用叢集位址清單欄位列出叢集中其他節點的 IP 位址。 每個 IP 位址 (例如 192.168.0.100:8996) 都必須包括為叢集中所有節點設定的叢集存取連接埠。 如果此機器不會成為叢集的前端節點,該欄位請保留空白。 按一下儲存組態。 Visualize Boost 會儲存新組態,然後停止並重新啟動服務。 按一下狀態標籤 。 如果狀態是 Ready,畫面會顯示叢集中連線的電腦及指派給叢集的工作階段 (工作)。 上層主題使用 SOLIDWORKS 安裝管理員安裝 Visualize Boost
