PropertyManager Interakce součásti
PropertyManager Interakce součásti můžete použít ke specifikování podmínek interakce, které řídí chování vybraných součástí během simulace.
Interakce na úrovni součásti přepíší interakce na globální úrovni a nastavení místních interakcí přepíší interakce na úrovni součásti. Změna nebo přidání nastavení interakce vyžaduje obnovu sítě modelu.
Než spustíte analýzu, můžete si ověřit oblasti interakce (např. oblasti spojení, kontaktu a volných součástí) pomocí nástroje PropertyManager Interakční prohlížeč.
Typ interakce
Dostupné možnosti závisejí na typu studie:
Spojený Vybrané součásti se během simulace chovají, jako by byly svařované.
Kontakt Vybrané součásti se během simulace vzájemně neruší, bez ohledu na počáteční kontaktní podmínky. Ve výchozím nastavení se těla navzájem neprotínají, pokud je deformace během simulace dostačující, aby způsobila vzájemné protínání. Je aplikována kontaktní formulace Plocha na plochu.
Možnost interakce Kontakt pro součásti není k dispozici u nelineárních studií. Použijte správce PropertyManager Místní interakce k aplikaci sad místních kontaktů mezi geometrickými entitami vybraných součástí.
Volný Vybrané součásti se mohou během simulace navzájem protínat. Nepoužívejte tuto variantu, pokud si nejste jistí, že zátěž nezpůsobí kolizi součástí. Tento typ interakce přepíše existující interakce na úrovni součásti.
Izolovaný Brání přenosu tepla v důsledku kondukce mezi vybranými součástmi.
Součásti
  Globální interakce Vybere sestavu na nejvyšší úrovni k aplikování podmínky globální interakce. Vybraný typ interakce bude aplikován na všechny součásti sestavy.
Součásti pro interakce Vyberte součásti pro zadání jejich podmínek interakce. Požadované součásti můžete vybrat z plovoucího stromu FeatureManager nebo v grafické oblasti pomocí nástroje Filtr pevných těles v panelu nástrojů Výběrový filtr.
Vlastnosti
Rozsah mezery pro spojování Specifikuje mezeru, která umožňuje geometrickým entitám kvalifikovat se pro interakce spojení. Výchozí hodnota pro Procento maximální mezery je 0,01 % charakteristické délky modelu a je určena v poli Výchozí možnosti > Interakce . Součásti, které mají mezeru větší než je tato prahová hodnota, nejsou spojeny na úrovni součásti. Výchozí maximální mezeru můžete přepsat uživatelsky definovanou hodnotou.
Vypočítat minimální mezeru Tento nástroj je dostupný, když vyberete dvě součásti v poli Součásti pro interakce k použití spojeného kontaktu.
Vypočítá minimální vzdálenost mezi dvěma vybranými součástmi.
Zahrnout hranu skořepiny – plocha objemu / plocha skořepiny a páry hran (pomalejší) Vytvoří spojené kontakty typu hrana na hranu po páry hran umístěné v rámci přípustné mezery pro spojování.
Platné páry hran skořepin nebo plechových těl pro kvalifikování se ke spojování jsou následující:
  • Rovné, rovnoběžné a neprotínající se hrany skořepin (nebo téměř rovnoběžné v rámci jednoho stupně tolerance).
  • Kruhové hrany, které mají stejný poloměr, jsou koncentrické a navzájem do sebe nezasahují.
  • Hrany skořepin (rovné nebo obloukové) spojené s plochou objemu nebo plochou skořepiny (rovinnou nebo válcovou).
Rozsah mezery pro zvážení kontaktu: Specifikuje mezeru, která umožňuje geometrickým entitám kvalifikovat se pro kontakt. Výchozí hodnota zadaná v možnosti Výchozí možnosti > Interakce je 10 % charakteristické délky modelu.
Stabilizovat oblast, pokud mezera je: Aplikuje malou tuhost na kvalifikované oblasti, aby řešič mohl překonat problémy s nestabilitou a spustit simulaci. Software aplikuje stabilizaci kontaktů na součásti, které mají počáteční mezeru v rámci prahové hodnoty rozsahu 1 % charakteristické délky modelu.
Můžete přizpůsobit přípustné mezery tak, aby lépe vyhovovaly vašim modelům.
Koeficient tření Specifikuje koeficient statického tření pro vybranou součást. Přípustný rozsah pro koeficient tření je od 0 do 1,0.
Statické třecí síly jsou počítány vynásobením normálních sil generovaných na místech, která přicházejí do kontaktu při daném koeficientu tření. Směr třecí síly je opačný ke směru pohybu.
Rozšířené
(Dostupné pro typ interakce Spojený.)
Vynutit společné uzly mezi dotýkajícími se hranicemi Vynutí spojitost sítě na dotýkajících se hranicích vybraných součástí a vytvoří síť součástí jako jedno tělo. Tuto možnost podporuje pouze síťování založené na zakřivení a standardní síťování.
Formulace spojování Specifikuje formulaci spojování pro součásti, které byly síťovány nezávisle.
Plocha na plochu
Tato možnost je přesnější, ale současně pomalejší. V případě zjednodušené 2D studie řešič aplikuje spojení hrana na hranu.
Uzel na plochu
Vyberte tuto možnost, pokud se při řešení modelů s komplikovanými kontaktními plochami setkáte s problémy s výkonem. V případě zjednodušené 2D analýzy program aplikuje spojení uzel na hranu.
Definování interakcí na úrovni součásti
Pomocí interakcí na úrovni součásti lze upravit typ výchozí globální interakce pro vybrané součásti, např. z globální podmínky spojení na interakci kontaktu. Interakce na úrovni součásti jsou nadřazené interakcím na globální úrovni.
Zadání typu interakce pro vybrané součásti:
  1. Ve stromu studie simulace klikněte pravým tlačítkem na ikonu Spojení a vyberte položku Interakce součásti .
  2. V nástroji PropertyManager vyberte požadovaný typ interakce, Spojení, Kontakt nebo Volné.
  3. V nabídce Součásti , vyberte požadovanou součást (díly nebo těla) z rozevíracího stromu správce FeatureManager.
  4. U interakce Kontakt lze zadat Součinitel tření.
  5. Klepněte na .
    Ikona chyby se zobrazí vedle ikony Síť, když upravujete nebo přidáváte novou podmínku interakce po vytvoření sítě. Software obnoví síť modelu automaticky před spuštěním studie.
